[AMAS] Double déception
JackStrato
Toute petite fenêtre de tir hier soir. Une humidité à son maximum et les nuages qui reviennent au grand galop.
Bref, une soirée à oublier très vite.
J'ai quand même pu tester un peu l'Atik 314L+ Colour.
Les brutes sont vraiment très correctes. Par contre, au niveau traitement, Iris et DSS ne savent pas faire proprement, ça bave ou donne des couleurs aberrantes. Pas trop compris sur ces coups-là.
J'ai donc utilisé Prismv7 que j'avais acheté il y a un moment sans m'être vraiment penché dessus.
Résultat de tout ça, des étoiles empâtées ( alors qu'elles ne le sont pas sur les brutes ), une bonne dose d'énervement et d'écoeurement.
Vixen 80ED-Sf sur Celestron CG5 Goto. Autoguidage dans les choux
Atik 314L+ Colour refroidie à -10°
50x30s - 11 darks - Pas de flats - 11 offsets
Prismv7 + PS 5.0 LE
Image intégrale redimensionnée pour le forum
Jack
bien l'bonjour Jack ,
ben je trouve ton image prometteuse (surtout que c'est un test) et passer de l'apn au CCD c'est pas évident (je m'en était rendu compte quand j'avais la dmk 21 et les quelques essais en CP que j'avais fait),en tout cas c'est encourageant pour la suite ;)
a+
edit:la MAP me parait trés bonne comment la fais tu avec l'atik ?
Salut Jack
C'est une 1ere avec l'Atik ?
Je ne comprends pas trés bien le terme "colour", as tu le capteur couleur ?
L'aspect des étoiles est une conséquence du traitement. Donc c'est pas grave.
Je te suggére de m'expédier en MP l'image finale au format "fit" sortie prétraitement.
Vi vi on devine un peu de couleurs !
Vive la debayerisation, même si ca me paraît beaucoup là pour des poses qui sont plutôt courtes.
Tu peux poster une brute debayerisée pour voir stp ?
Salut Jack
Salut Christian,
Oui, c'est le capteur couleur :rolleyes: Tu vas me gronder, hein ?! :p
Non, sans plaisanter, les images d'acquisition sont bonnes, très bonnes même ; piqué, couleurs, etc...
C'est au traitement que ça foire. :confused: Je ne maîtrise absolument pas les logiciels.
Et pourtant, l'informatique, les programmes et la programmation, je connais bien. Mais là, je ne sais pas pourquoi, je suis totalement réfractaire à ces méthodes de traitement d'images. Pour moi, ce sont des usines à gaz trop complexes. Mon grand âge et mes deux neurones survivants, sans doute... ;)
L'image de sortie en fit est carrément empâtée et nulle.
Il faut que je m'y recolle pour en sortir une autre potable, y'a pas à tortiller.
Olivier > Le logiciel d'acquisition Atik ( celui-là me convient :) ) possède une aide à la MAP très efficace. :cool:
Jack
Essais peut être Dawn, le logiciel de traitement d'Atik.
Tu dois avoir un soucis de debayersation là.
Salut Fred, :)
Et je trouve ça où ? C'est sur le CD fourni ?
Jack
Salut Jack,
Je pense effectivement que ton traitement est la cause de cette image.Dur,dur
le traitement,mais bon ceci dit,ton double n'est pas si pourrave que tu le dis.
Un peu d'empâtement,mais il ne me gène pas,par contre les couleurs c'est pas çà
surtout avec ce capteur.Reprend tes traitements dans le calme et réalimente tes
neurones.
Amicalement Jean-Pierre
Salut à Tous
C'est une belle image typique d'un réfracteur avec des étoiles rondes
C'est bien d'avoir réduit les poses si l'autoguidage jardine à cause de
la turbulence
Mais le plus important pour moi et de faire systématiquement toutes les images de la chaine de traitement (flats y compris)
Puis tu prendras le temps (avec la mauvaise MTO) de retoucher voir modifier
tes images
Pense toujours qu'une image réussie n'est pas forcément agréable au regard mais en rapport avec ton matériel et les conditions du moment
Il est bon de déplacer le capteur couleur (N&B également) pour une meilleure résolution pour gagner en piqué
Mais la technique de prise de shoots est là avec 600 mm (???) de focale
et c'est cela qui compte
Il faut désormais travailler sur des poses longues (> 3min) pour exploiter
au maximum tes 16 bits de dynamique surtout pour faire ressortir les couleurs
Rassure toi pendant ce temps, d'autres cultivent les patates (ovales) ........
et heureusement que WA nous régale de ces belles images CCD et assez bien échantillonnées (un peu juste pour un capteur couleur à mon gré vu ta
FWHM moyenne)
TDO
Club Astro de l'Union
Merci à vous pour vos avis et conseils ! :)
Je vais revoir tout ça calmement un peu plus tard, à la prochaine séance d'acquisition.
Jack
EDIT : Pour info, le motif de la matrice de Bayer de l'ICX 285 AQ dans Prismv7, c'est le 3 :
B - G
G - R
J'ai refait un nouveau traitement avec Prismv7 - Iris et psp, c'est mieux, moins empâté. Mais je vous l'épargne. :p;)
Salut Jack :)
Bon , les prises sont là :) , maintenant il va falloir s'atteler au traitement ;)
L'avantage c'est qu'on peut le recommencer autant de fois que l'on veut jusqu'à temps que l'on obtienne un résultat qui nous plaise :)
Seb.
Merci Jérôme et Seb, :)
Seb > Oui, la caméra fonctionne parfaitement, aucun souci de ce côté, les brutes qui s'affichaient à l'écran sont nickel.
C'est un problème de config de logiciel, de débayérisation.
Mais ça va se résoudre. ;) Je posterai un explicatif par la suite, ça pourra servir à d'autres utilisateurs.
Jack
Salut Jack
ça va s'améliorer !
si les brutes sont bonnes c'est le principal !
à bientôt pour tes prochaines images , tu vas vite piger le truc je pense ....ça va dépoter grave !
amicalement
Merci GG & Seb, :)
Oui, ça va s'améliorer. Voilà une dernière mouture :rolleyes:
Bon, les couleurs ne sont pas top, mais ça doit être dû aux temps de pose très courts.
Je continue mes essais ( rassurez-vous, je n'en posterai plus sur ce double amas :p )
Bonne soirée ;)
Jack
EDIT ( sans faire remonter le post ) : J'ai trouvé la bonne config de Prismv7. Les vraies couleurs y sont ! Voir sur mon site. :)
Salut Jack c'est sur tu vas y arriver laisse passer une journée et reprend tout à froid
Amicalement Lucien
Postes nous là !!!
Je suis allé voir (site sympa d'ailleurs ;) et tu devrais avoir plus de couleurs que cela. Le faible temps de pose ne compte pas, au contraire il faut des poses assez courtes pour préserver la couleurs des étoiles.
Tu as un problème de calibration de la balance des couleurs, ou sinon de dé-rawtisation. Tu devrais avoir bien plus de couleurs !
Postes nous là !!!
Hum, oui, si ce n'est pas abuser... :be:
Problème de matrice de Bayer résolu avec Prismv7. ;)
Voilà la dernière version avec les bonnes couleurs et des étoiles pas trop moches (on voit quelques carbonées). :p
Jack
EDIT : Pour la balance des couleurs, je m'en occupe sous peu.
Invité Scopy
Bonjour Jack,
Moi je trouve ça extra pour un baptême d'Atik :) !!
Amitiés, Anne
Salut Jack,
N'ayant rien fait depuis un petit bout de temps, je me suis permis de retravaillé ta belle image pour t'ouvrir des pistes
Sous iris
fonction logarithme
filtre passe bas
sous to shop
courbe, très légére
Bien sur, j'ai fait ca à la va vite, je pense que tu pourras faire beaucoup mieux pour faire ressortir les capacité de ton ATIK
bien cordialement
Pascal
