Problèmre USB-EOS Remote longue pose avec
Astrobug
Quand j'utilise le cable remote control de Pierre Astro avec la config suivante:
EOS 400D
l'appareil en position M
en mode blub
autofocus en mode Manuel
OS Vista :cry:
Tout fonctionne bien, mais quand je racorde le cable USB blanc qui est livré avec l'EOS, je perd le controle de L'EOS.
Pourtant sur le site de Pierre Astro c'est indiqué
"vous pouvez continuer à utiliser un second câble USB branché directement à l'EOS simultanément et sans danger de court-circuit. "
Où est le probléme?
J'avais aussi la même incompatibilité entre le cable USB Pierro astro et le cable USB EOS remote avec mon 350D et un PC assez récent sous XP. Y compris quand les fenetres du logiciel EOS utilities étaient fermées.
J'ai résolu le problème en utilisant un cable déclencheur avec connecteur série SUBD9 broches de chez Mecastronic à la place du cable USB Pierro Astro.
Cela dit, je te conseille plutôt d'essayer d'abord de résoudre ton problème USB en contactant Pierro Astro.
Dans mon cas, j'avais finalement préféré passer sur port série pour 'économiser' un port USB. Je n'ai donc pas vraiment cherché à résoudre cette incompatibilité USB. C'est peut être un problème simple d'installation, on ne sait jamais.
Je déclenche et visualise mes images uniquement sous Iris. Permet de faire des mesures de FWHM ....
Bonnes investigations :rolleyes:
Jean
