Cherche infos pour motoriser une monture équatoriale en vue d'un autoguidage
Pinocchio
J'aimerai motoriser le deuxième axe de ma monture équatoriale (fabrication artisanale) en vue d'acheter un autoguideur autonome avec port ST4. Jusqu'à présent, j'avais accès à une petite manivelle qui agissait (quasiment sans jeu) via un ensemble de bras de levier sur l'axe de rotation de la monture. J'ai dans l'idée de remplacer cette manivelle par un moteur pas à pas (400 pas par tour) piloté par une carte d'axe (à circuits intégrés L297 et L298), elle même commandée par le port ST4 de l'autoguideur. Hors il me faut bâtir une horloge pour déterminer la fréquence de commande du moteur. Je m'interroge sur la valeur de cette fréquence qui va conditionner la réactivité du guidage.
Actuellement, j'ai une variation possible entre butées de 2,5° sur le ciel pour une rotation totale de la manivelle de 64,5 tours. A raison de 400 pas par tour de moteur, le calcul théorique me dit qu'un pas du moteur équivaudra à 0,35 seconde d'arc sur le ciel (je peux aussi piloter en demi-pas si nécessaire).
Quelqu'un aurait-il une idée de la fréquence à donner à cette horloge ou bien de la vitesse de variation sur le ciel (en seconde d'arc par seconde) nécessaire pour obtenir un autoguidage correct ?
Pinocchio
SNIFF... Mon pauvre post n'interresse personne... M'en vais m' pendre après l'axe de ma monture jusqu'à ce que mort s'en suive ! Si y'en a qui veulent mon matériel, z'ont qu'à répondre à mon post avant qu'il ne soit trop tard ...
Pinocchio
Avec un 400 pas c'est tout bon mais tu as la solution du réducteur également
Il y a des kits pour moteurs uni ou bipolaires
La fréquence de l'horloge est ultra basse car tu vas travailler
que dans un sens (sauf fortes contraintes montures ou flexions diff)
par pas ou demi-pas presqu'à l'arrêt
Le port ST4 travaille en micro-courant et il vaut mieux isoler
avec un opto puis mettre un darlington pour piloter le relais
qui va commander ta carte (commande manuelle delta possible)
voici un début de réponse:
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=52880
Tu as aussi moyen de bidouiller un L297 avec un TLP504 avec directement le port ST4 (avec une option commande manuelle du delta)
Si tu as des questions, n'hésite pas je viens de terminer ma commande
delta pour un autoguidage sous Guidemaster
TDO
Club Astro de l'Union
TDO
Arrffff, juste à temps... J'avais la corde au cou ;) ! Merci TDO pour toutes ces infos. J'envisageais une horloge à 5 Hz donc je n'étais pas loin de ce que tu proposes. Je vais creuser à partir du lien que tu me donnes : si j'ai des questions je reviens vers toi. RE MERCI !
Pinocchio
