probleme modif LP spc900nc
little.man
Salut a vous tous,
bon, j'ai un problème avec ma WC modifier LP comme:
http://www.bbayle.com/spc900nc/spc900nc.htm
le soucis, la spc900 fonctionne, mais j'ai pleins de parasites :?:
des bandes noirs horizontal qui défile a l'écran et image très sombre :cry:
j'ai regarder pratiquement tous les sujets sur ce forum, sans trouver de solution..
une fois alors que je n'avais pas encore ce problème (pas encore fait la modif) j'ai vu un message, qui il me semble parlait du même problème que moi, mais je n'arrive plus a mettre la main dessus :(
si vous avez une solution, je suis preneur
encore une question, quel logiciel utiliser pour les longues poses :?:
Merci d'avance
@+ et bon ciel
Pat
essaye de contacter Hama par mail privé , étant spécialiste du changement de capteur , et autre trifouillage il devrait pouvoir te rassurer . Il a toujours été très gentil avec moi lors de nos échanges !
amicalement
Ps j'en profite pour placer que c'est bien embêtant '' quand les parasites brouillent l'écoute '' parceque bon ben c'est pas tous les jours qu'on peut la faire celle là :be: et qu'il faut bien tenter de garder une petite dose de bonne humeur en toute circonstance ....:p
[edit] en plus j'ai réussi à la placer juste avant que Gerard33 n'y arrive !!! ah ah ! je suis trop fort !
:banana:
peut-être un indice
pour la LP il faut être impérativement en 5 i seconde
ce que tu décris ressemble à un réglage différent
pour les logiciels: des tas Iris, WXcapture et j'en oublie
Salut les gars,
je vais essayer de contacter Hama par MP, a moins qu'il passe par la :p
sinon gerard33, j'avais vu qu'il fallait mettre 5 im/s pour les LP, j'ai essayer a toute les vitesses, 5im/s a 30im/s, pareil mais avec plus de parasites (logique)
merci
Pat
Jolie adaptation : c'est vrai qu'il est difficile de contrepéter en astro. :1010:
Vérifies tes soudures. Re-vérifies tes soudures. Et pour finir tu vérifies tes vérifications de soudures. Le problème vient d'un mauvais contact ou d'un erreur dans les connections. Pour la longue pose essayes Astrosnap ou le plus simple : Desire sur le site de Steve Chambers.
Salut Gil,
déja j'ai bien rigoler en lisant ton conseil.. mais je vais le suivre,
je vais tout dessouder et refaire mes soudure un peu plus propre au niveau du CI .. car la je l'avoue, elles ne sont pas terrible :confused:
pour les connections, je ne pense pas j'ai verifier reverifier etc :be:
Merci pour ta réponse, je vais tester ca, et vous tiendrez au courant..
Pat
Ouaip, cherche pas plus loin, c'est là que la bât blesse. Donc comme tu as dit : refais ça bien proprement en prenant ton temps, à l'arrivée tu en gagneras ;). Bon courage.
