Au possesseur de Pentax K-m...
Hachouche
Je souhaiterai savoir qu'elle solution adopter pour utiliser un retardateur/intervallomètre filaire sur un réflex Pentax K-m n'étant pas équipé de fiche mini-jack...donc tout se fait par infra-rouge...
J'ai vu qu'il y avait des déclencheur infra-rouge sur le net http://www.digit-photo.com/Telecommandes_Declencheurs-aFA0061/KAISER_Zigview_Declencheur_Infrarouge_IR20_pour_Canon_Nikon_Pentax-rKAISER6252.html,
donc à savoir si c'est bien ce qu'il faut pour pouvoir utiliser un intervallomètre filaire sur le K-m et si il n'y a pas moyen d'en bricoler un soi-même à moindres frais...
Merci d'avance pour vos réponses,
Oui, oui, c'est faisable, en réfléchissant un peu et en étant très précis et très minutieux. Avec une alimentation externe du déclencheur infrarouge Pentax série F, pour éviter de devoir l'ouvrir à chaque changement de pile-bouton.
Bon, dès que j'ai le temps, je te fais des photos de celui que j'ai réalisé et qui fonctionne nickel, pour mon K-m et mon K200D, couplé avec un intervallomètre Micnova filaire.
Mais je n'ouvrirai rien, surtout le série F, pour te montrer l'intérieur. Trop fragile et certaines parties sont collées définitivement.
La plus grosse difficulté réside dans les contacts entre câbles et surfaces carbone de la carte qui est dans le déclencheur IR. C'est minuscule, il faut bien tout repèrer et tu ne peux de toute façon pas les souder.
Il faut utiliser de la résine argent Elecolit 340.
Loin d'être facile mais faisable.
Voilou, avec ces indications, tu devrais déjà pouvoir te débrouiller seul. :)
Jack
Merci pour tes précisions, en fait j'attends une télécommande JCC IR, donc en gros il y a moyen de coupler un intervallomètre avec la télécommande IR...
Et sinon le déclencheur que j'ai mis en lien, est-ce bien ce qu'il faut pour utiliser un intervallomètre filaire en IR (bien que je préférai essayer la solution bricolage,
surtout que la télécommande commandée est à un prix plus qu'honorable)?
Hachouche
Ouep mais ça a l'air cher pour ce que c'est...ça doit être "fabriquable", mais bon je suis pas spécialiste en bricolage électrique, mais dans ma tête ça se résume à brancher une fiche mini-jack à un émetteur infra-rouge lol
Oui, ok.
Bon, c'est vrai que j'aime bien bricoler ce genre de choses et que j'avais le série F qui ne me servait pas ou très peu.
Bons futurs shoots avec ton K-m ! :)
Jack
Dernière question Jack,
Avec une télécommande IR type pentax F, quand tu te mets en pose Bulb,
tu dois rester appuyer sur le bouton de la télécommande comme sur le déclencheur,
ou tu appuies une fois pour lancer la pose et une deuxième fois pour l'arrêter???
Merci,
Hachouche
Hello,
Avec la télécommande IR série F seule, il faut maintenir appuyé le temps de la pose en Bulb.
Quand tu relâches le bouton, l'obturateur se referme.
Jack
EDIT : Un petit conseil pour tes poses en Bulb, utilise la fonction retardateur 3s. Le miroir va se relever 3s avant l'ouverture de l'obturateur. Ca permet d'éviter les vibrations. ;)
