telescope pour debuter
houme16
bonjour
je suis debutant et je me renseigne pour acheter un telescope de newton
diametre 150mm .
ma question porte sur la longueure et les differences entre un 150/750 et
un 150/1200.:?:
je voudrais faire du planetaire et du ciel profond
merci d'avance pour vos reponces :D
Le grossissement c'est F/f
Focale de l'instrument/focale de l'oculaire.
Par exemple avec un même oculaire de 10mm, tu grossis 120x sur le 150/1200 et 75x sur le 150/750.
Evidement, un tube plus long pèse plus lourd et peut être plus chiant à promener ou rentrer en voiture.
Je te déconseille un 150/1200 sur monture, surtout si tu dois le manipuler sur un balcon.
En 150/750, la monture est très bien.
http://www.astronome.fr/produit-telescope-150-750-black-diamond-skywatcher-705.html
En 150/1200, le dobson est plus indiqué vu la longueur du tube.
http://www.astroshop.de/fr/skywatcher-telescope-dobson-n-150-1200-classic-dob/p,15559
A propos du grossissement, c'est vrai aussi quant on veut du champ.
Un téléscope ne sert pas qu'à grossir mais également à gagner de la lumière.
On peut voir le double amas de persée ou les pleiades en entier au 150/750, c'est plus difficile au 150/1200.
Vu la longueur du tube du 150/1200, ça me paraît un mauvais choix sur monture.
Ca devient donc également un choix dobson ou équato.
Si tu dois emmener le scope en voiture, l'encombrement du tube plus long est loin d'être négligeable (surtout si on prévoit des passagers) et ça vaut le coup d'y réfléchir avant.
Je suppose comme c'est un intrument pour débuter, et que tu commenceras (et c'est normal, c'est dans l'ordre des choses) par faire du visuel... je te conseil de partir du coup sur la focale de 1200 qui te permettra de grossir un peu plus en planétaire...
Les constructeur de ce type de tube proposent en fait le mm diamètre en 2 longueurs focales différentes parcequ'en imagerie du ciel profond il est plus important d'avoir un rapport f/d faible parceque les temps de poses seront beaucoup moins long pour arriver au mm résultat... voilà pour l'explication...
Mais n'hésite pas a fouiller un peu le forum y'a des tas de sujet la dessus...
Brad
Les avis divergent... <_<
De toutes façons comme d'hab il finira par repartir avec une lunette ou un c8
!sors!
J'ai juste retrouvé ca avant...
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=55263
merci pour vos reponces
je pence que je vais partir sur le 150/750
pas pour l'encombrement car je suis en pleine campagne et je peu faire de l'obsrvation de ma pelouse mais pour pouvoir faire un peu de photos a l'occasion
une 150/750 black diamond serait donc un bon choix pour debuter tranquil
C'est un choix judicieu alors...
La monture qui tiendra ca c'est laquelle? l'eq3?
Et si ton budget le permet, prevois, pour la photo, les moteur pour l'eq3 (si tu prends le pack monture +tube)
Bonne amusement tu verras c'est D'Génial!!! :bond:
pour la motorisation je verais dans quelques mois
budget impose
oui la monture serait une eq3.2
et oui j'espere m'en mettre plein la vu ainsi qu'a ma femme et a mes enfants
je vois que tu as un eos 400d
fais tu de l'astrophoto avec?
car j'en possede un moi aussi
budget impose
Un moteur AD coute dans les 70E et ça suffit.
Pas besoin de double motorisation.
http://www.optique-unterlinden.net/astro/resultatrecherche.php?m=0&f=4&cat=04040100
Un viseur polaire à 45E pourra également servir.
Quoique, il est tellement prise de tête à régler que si tu apprends à faire autrement c'est aussi bien :)
merci de ces renseignements. quelle est l'utilitée de ce viseur?
je voudrais aussi trouver une carte du ciel
j'ai bien essayé de telecharger stellarius sans resultat.:?:
Stellarium ne te sera pas d'un bien grand secours sur le terrain.
Mieux vaut une bonne vieille carte tournante.
Sur une carte tu trouveras pas mal d'objets à observer.
Elle sert à se repérer dans le ciel d'après les constellation ou simplement à apprendre les constellations.
Plus tard tu utiliseras les coordonnées pour des objets plus délicats à trouver.
Dans un premier temps, une carte tournante suffit largement à explorer le ciel.
Le logiciel s'appelle Stellarium.
http://www.stellarium.org/fr/
Le viseur polaire est censé faciliter la mise en station.
La mise en station, c'est bien orienter la monture vers le pôle nord céleste.
Tu trouveras un paragraphe sur le sujet dans la notice du scope.
En visuel, une mise en station approximative suffit pour faciliter le suivi.
En photo, il te faudra un peu plus de précision.
Pas la peine de payer les frais de port pour une ou deux cartes; suffit de les prendre là ou tu paieras le scope.
http://www.astronome.fr/produit-carte-celeste-alpha-2000-plus-broquet-279.html
Toutes les boutiques astro en ont.
Ca ressemble à ça:
Une carte de la lune peut également être utile.
C'est souvent la première cible pour peu qu'elle se présente le premier soir de test.
C'est tout de même pas mal de connaître le nom de ce qu'on regarde.
http://www.astronome.fr/produit-carte-de-la-lune-plastifiee-anton%edn-r%fckl-pour-newton-583.html
Je t'ai donné ce revendeur parce que son 150/750 me semble intéressant.
Si tu te paies ton 150 ailleurs, le revendeur aura également ces types de cartes.
Leimury a tout dit...
Voilà encore un tuto sur la mise en station de ton futur instrument super bien fait et avec photo... http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=36923
Alors surtout pas de stress!!! ca a l'air super compliqué comme ca, à première vue, et surtout si y'a personne pour t'expliquer. Mais tu verras qu'en fin de compte(avec ce tuto et si tu comprends ce que tu fais et à quoi ça sert) ca ne l'est pas tant que ça...
Oui j'ai un eos400D, emplement suffisant pour débuter... faut juste une bague T pour pouvoir le fixer au porte oculaire de ton téléscope... De ce type là: http://www.galileo.cc/Belgique-FR/descriptif_accessoires.php?ref=9204CAEOS
Voilà voilà...
Et le petit c'est pour quand???
Voilà voilà...
pour le telescope se sera pour noel
un cadeau de la famille . mais comme je ne veux pas une bouze
je prefere imposer mon choix histoire de ne pas etre decu :)
contre temps auquel je n'avais pas penser
nous devons allez en voir un en fin de semaine
je verrai alors avec le vendeur
Je sais pas pourquoi, mais si je traduis d'après mon dico perso, aller voir un téléscope = acheter un téléscope...
Et non ce ne sera pas une bouze, regarde juste les photos que font certains membres avec cette config, pour te rassurer si besoin...
Et le black en plus est trop beau...
ton dico perso ressenble fortement au miens ;) mais il faudrat que je joue le jeu de noel ( pour les enfants ) mais la ça va etre tres tres dur de pas vouloir coller les yeux sur l'objectif pour regarder là haut:cry:
moi j'ai un SW 150/1200 sur EQ3-2, c'est vrai que la monture est trop faiblarde si on veut faire de la photo ... Après pour l'observation c'est pas franchement gênant, sauf en cas de vent évidemment.
il y a une difference de poid entre la 750 et la1200?:?:
J'ai le 150/750 et il est très bien , surtout polyvalent pour débuter.
La différence de poids n'est pas énorme mais c'est surtout la prise au vent et le porte à faux sur l'EQ3/2 qui est pénalisante.
Mèfie toi des délais...:cry:
normalement le magasin ou je le prend en a en stock
toi personnellement tu t'eclates avec ton scop?
Salut houme16
clique sur ma signature pour avoir une idée de l'évolutivité d'un 150-750 ...
ça fait un an que je l'améliore petit à petit ....
et oui je m'éclate avec ce 150-750 sur EQ3-2 qui à mon sens est d'un TB rapport qualité prix comme télescope ....
amicalement
Salut houme16
amicalement
je vois que tu as pas mal modifié le scop d'origine
les photos sur ton cite sont tres sympas et je vois que l'on peu faire et surtout voir de tres belles choses avec ce 150/750.
donc je pars vraiment tranquil pour l'achat de ce telescope.
merci pour tous les conseils et avis que vous m'avez tous donnés ;)
je suis allé chez le revendeur a coté de chez moi, le probleme est qu il na pas le model que je voudrais.
quels sont les cite de vente sur net sur lesquels je pourrais acheter en toute confiance?
et ce sur lesquels il ne faut pas aller.
ça represente pas mal d'argent je ne voudrais pas avoir de surprise en debalant les cartons(objets casses ou non conformes a la commande)
il ne faut pas poser une question un samedi soir en période de nouvelle lune : les astrams sont de sortie et du coup le lendemain, on dort ...
Bon il y en a aussi qui ont préféré resté devant leur poste ou d'autres qui ont écouté en direct depuis leur spot d'observation !
Pour répondre à ta question : une liste de revendeur medas (principal importateur du matériel astro en France) sur la page
http://www.medas.fr/index.php?option=com_catalog&famille=revendeur&action=liste&Itemid=41
Sur internet, on conseille souvent les sites
astronome.fr (livraison super rapide), optique unterlinden (OU pour les intimes), galileo, scopemania, clef des étoiles ...
Bref tu as le choix et tu auras affaire à des gens compétents. maintenant rien ne remplace l'achat en direct.
Il est important (surtout pour un premier achat) de toucher le matos. On ne se rend pas toujours compte du volume ou du poids de l'engin.
De plus tes questions concernant la monture trouveront une partie de leur réponse (une petite claque sur le nez du tube et tu regardes les oscillations ...) en comparant le matos. Il faut pour que tu prennes du plaisir avec ton telescope, que tu puisses le sortir et observer sans problèmes.
Attention sur un point : tu n'en mettras pas forcément plein la vue à ta famille. J'ai pu tester et une grande partie du plaisir est de trouver tout seul ta petite (ou grande) galaxie, ton amas globulaire ... Pour ceux qui attendent (ma femme a peur de toucher la lunette de peur de la dérégler !!), le temps peut parfois paraître un peu long et une fois à l'oculaire l'objet (en NB, lumière assez diffuse) n'est pas aussi spectaculaire que ce qu'on avait annoncé ...
Que du bonheur quand même ....
Je rejoins la majorité : on ne va pas dans un magasin sans repartir avec le matos (ou alors on part sans sa CB !!)
ps : une fois que tu l'auras acheté : bon ciel !!
