Eq6 / atlas eq-g
exnihilo35
Je viens d'acquérir une monture ORION ATLAS EQ-G. Je voudrais savoir
ou puis je trouver les drivers ASCOM et comment la controler via des
logiciels type carte du ciel ou TheSky ?
Je vous remercie
AB
Un petit résumé de la marche à suivre :
1ère étape , il faut installer la plateforme ASCOM qui est l'interface universelle accueillant tous types de drivers permettant de piloter montures, domes ... : http://ascom-standards.org/Downloads/Index.htm
2eme étape, il faut installer les drivers correspondant à ta monture : Il y a 2 possibilités
1ere solution, la plus simple mais la plus limitée (simple Goto à partir d'un logiciel de planétarium) : Installer les drivers du constructeur de la monture
- Installer les drivers 'Celestron Unified' qui sont compatibles avec les montures Sirius/Skywatcher : http://ascom-standards.org/Downloads/ScopeDrivers.htm
- Connecter le cable entre PC et Raquette Synscan
- Configurer le logiciel de planétarium avec plateforme ASCOM/driver celestron / monture Nexstar 5i / port com x
Edit : Il faut peut etre aussi configurer la raquette en 'PC direct mode'. Ayant une ancienne version de raquette, je ne suis pas tres sur. Avec ma raquette version 2 c'est le mode 'RS232'.
2eme solution, plus complexe mais plus complete (alignement N étoiles, gestion du retournement au méridien, gestion du mode Park, ...) : Installer le driver EQMOD. Ce driver est réservé aux montures EQ6/Atlas ou Sirius/HEQ5
- Installer le driver EQMOD : http://ascom-standards.org/Downloads/ScopeDrivers.htm
- Connecter le cable entre PC et raquette Synscan (si la raquette est en version 3.X, sinon il faut acheter un cable specifique)
- Configurer la raquette en 'PC directmode' (si raquette version 3.x)
- Configurer le logiciel de planétarium avec plateforme ASCOM/ driver EQMOD / port com x
Il faut prendre quelques heures pour installer et configurer tout ce fatras de logiciels, mais après ca roule tout seul. Bon courage !
Jean
Jean
Merci pour cette aide très complète. J'ai une raquette en 3.12 me semble-t-il.
Je vais donc mettre en oeuvre la seconde méthode.
Il faut vérifier si la version 3.12 de ta raquette possede bien la fonction 'Utility fct' > 'PC direct mode' , sinon il faut mettre à jour le Firmware de ta raquette.
Voir le post de Hama qui s'est retrouvé dans ce cas avec une raquette 3.10
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=53656
Si tu te lances dans EQMOD, il faut utiliser les excellents Tuto d'install et d'utilisation d'EQMOD en francais sur le site 'Des Pixels et des Photons' :
http://www.pixelsetphotons.com/index.php/Docs-EQMod/Voir-categorie.html
Jean
Bonjour a tous
Pour ma part je pilote ma HEQ5 via CDC et EQMOD
J'utilise le cable HEQ5 Direct USB de chez Pierro donc je branche le cable directement a la place de la raquette sur la monture et non sur la raquette elle même
En attendant de vous lire
A bientôt . Eric
Si tu veux utiliser TheSky, il faut aussi télécharger et installer le plug-in "TheSky™ ASCOM Telescope (TeleAPI) Plug-In" disponible sur le site ASCOM rubrique downloads > plug-ins
