Salut à tous,
A la maison, j'ai un bon "vieux" 115/900 Ganymède âgé d'une vingtaine d'année et qui présente quelques signes de fatigue.
J'aimerai lui donner une seconde jeunesse, en lui offrant une nouvelle peinture.
Seulement voilà, je ne sais pas comment m'y prendre...
Est-ce que je peux repeindre directement dessus, ou faut-il que j'enlève celle d'avant ?????
Ensuite, faut-il le vernir pour lui donner du brillant ????
Merci de m'aider, mon 115 vous remercie déjà :wub:
Il faut bien préparer le tube:
Si la peinture est en bon état, il faut quand même bien la poncer, sans atteindre le métal. Bien dégraisser et dépoussiérer (acétone, essence F, surtout pas white spirit).
Si la peinture est en mauvais état: ponçage jusqu'au métal obligatoire, dépoussierage/dégraissage puis une couche d'apret (ca existe en bombe), ou pour l'acier a la rigueur un traitement phosphatant (anti-rouille a base d'acide phosphorique).
Ensuite peinture en couches légères, à la bombe ou pistolet, bannir tout ce qui est pinceau ou rouleau, on peint du métal pas du bois.
Deux ou trois couche, surtout sans trop charger (coulures) et en respectant bien la durée mini entre couche (a augmenter très largement en cas de basse température).
Ne pas hésiter a se faire la main avant, la peinture en bombe étant exactement comme le pistolet: il faut suivre les mêmes recommandations (chercher un peu sur le web pour ca).
Pour un tube il vaut mieux que celui ci soit horizontal, monté sur un axe (manche de balai) afin de manipuler celui ci facilement, et de faire des passes horizontales qui se chevauchent un peu.
Une peinture qui rend bien c'est la peinture en bombe pour électroménager: très blanche et bien brillante, deux couches mini.
Dans tout les cas ce n'est pas du tout la saison pour faire ca, sauf si tu peux faire ca dans un local chauffé: trop froid et trop humide. Et il ne faut pas hésiter a y passer du temps, voire re-poncer légèrement si le résultat d'une couche n'est pas parfait.
Modifié par CoreDump
Pour enlever la peinture sur le tube, tu peux utiliser du V33 spécial fer.
Après avoir appliqué le V33, attendre 30 minutes.
Ensuite, il ne reste plus qu'à gratter avec un morceau de plastique pour ne pas rayer ton tube.
Pour plus d'info, j'invite a vous rendre sur mon site concernant la rénovation de ma lunette 160mm Manent de 1919 : http://astrosurf.com/harounastro/'>http://astrosurf.com/harounastro/
Bon courage !
Haroun17
Il ne faut pas oublier d'enlever les miroirs!!! ;);)
'Chuis loinnnnnnnnnnnnnn
BGI
Bon .. j'ai fait tout l'inverse !!! :D nettoyage au White et peinture au pinceau !
pour le pinceau je comprends bien, mais je préfére faire comme ça (pas de jardin pour peindre) ... mais pourquoi pas de white pour dépoussiérer ?
Et personne n'a répondu pour le vernis ?! :?:
ne jamais décaper un tube ca sert a rien et on a aprés des problémes pour avoir un acrochage éficace de la peinture...
si on décape vraiment on doit mettre un acrocheur epoxy (pas en bombonne et cout prohibitif) puis poncer sans passer a travers puis mettre un surfacer puis mettre la peinture.
le mieux c"est de ponser avec du papier p800 a l'eau et éventuellement poncer les eventuelles griffes avec du p600 a l'eau et pesser dessus avec du p800 puis mettre un surf en spray eventuellement
bien laisser secher puis ponser doucement avec du 800 a l'eau,dégraisser avec de l'acétone puis peindre
pendre le tube sur un manche de brosse comme ca on peut le tourner plus facilement
pour le coup dans le tube je ne peut juger que sur photo:be:
pat
Merci pour vos conseils, y'a plus qu'à appliquer ;)
Oui, pas de conseils à ce sujet ???
ben, si tu veux repeindre a la bombe metalisé il y a des vernis a metre apliquer dessus aussi en bombes
pas oublier de peindre dans une piece ou il fait au moins 20 degré sinon ca coule plus vite...
a+ pat
perso pas de white because c'est gras
Voilà un post qui m'interresse !
J'ai 1 tube en tôle galvanisée à peindre, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait rien à faire, que rien n'accroche là dessus. Mais peut être qqun y est arrivé ??
JPierre
salut,
oui,c'est possible... il faut poncer ton tube avec un papier a sec p240 puis dégraiser (acetone, sinon dégraisaisant carrosserie si tu connais qq) puis peindre deux couches de primer époxi (c'est cher mais bon...) puis laisser secher pendant qq jours puis poncer puis peindre ;)
voir technique plus haut:be::be:
voila
a+ pat
