oculaire filtre
pajo didi
bonjour a tous
j' ai un dobson 250 /1200 fd 4.7
je voudrais faire appel a votre expérience et a votre savoir faire
que puis je trouver comme oculaire de 19mm a 22mm en 31.5 qui soit polyvalent entre observation cp et planetaire pour un rendement optimum
le budget entre 70 et 100 euros donc pas de" roll royce" malheureusement
pour les filtres j'ai antares 21 orange
antares 80 a bleu
filtre antares nd 13
quel usage puis je en faire en planetaire et lunaire
et que penser des filtres antipollution cela est il valable sur un ciel de petite ville le prix vaut il l'usage?
le filtre polarisant variable est il utilisable sur les planetes?
merci de vos conseils eclairés
salut , j'ai quasi le meme miroir que toi
filtre antipolution : la voiture et se deplacer , rien de mieux ! va voir le gresac
filtre polarisant varible : indispensable pour la lune , planete : non ca sert a rien
filtres de couleurs : a tester selon les planetes , des fois ca passe ca aide , des fois non , des fois ca fait tout flou aucun piqué possible , des fois c'est super
des filtres a prendre que j'utilise souvent : UHC et/ou OIII ( mmm les dentelles !! )
en occulaire , vu ton prix je te dirais hyperion en 21 ou 24 (pour les dentelles toujours)
si tu as les moyens un panoptic ?
sinon que possedes tu comme occulaires ?
un 13 (nag ou hyperion) est polyvalent en tout
un plus petit 7 ou 9 est sympa
un vers 5 est bien pour grossir mais il te faut un bon ciel ( sauf pour les planetes) et surtout une bonne colim
a plus
Dans ces focales il n'y a rien à faire en planétaire, même la lune faut "grossir" plus. Peut-être pour voir les satellites de Jupiter et Saturne dans leur ensemble, même là c'est très (trop) large.
Donc c'est essentiellement des focales pour les grands champs et de repérage en ciel profond.
Pour le planétaire faudra voir plutôt entre 7mm et 4mm.
L'oculaire le plus "utile" (ils le sont tous, mais disons celui que l'on sort le plus souvent) sera sans doute la moyenne focale entre 15mm et 8mm pour ton télescope. Il est recommandé d'y mettre le prix pour avoir du confort et du champ.
Un truc à faire pour optimiser, tu prends un très bon ~10mm et une barlow x2.
Le 10mm te donnera la lune entière et tu auras déjà une bonne taille pour les planètes (elles seront un peu petites) vu avec leurs satellites.
Avec la barlow x2 (équivalent d'un 5mm donc), tu seras au grossissement fort passe-partout (ya plus fort mais c'est plus délicat) pour "zoomer" sur les cratères et avoir des planètes plus grosses...
Amicalement
Vincent
merci de ta réponse
j'ai en faisant court un orion status 5 mm, orion epic ed2 9mm
hyperrion 13mm
un williams optic swann 33mm
le filtre polarisant variable pour la lune me tente bien
bon le stratus 5mm ne sort pas souvent
l'orion epic 9.5 vu le prix n'est pas si mal le champ de 55 n'est pas génant
l'hyperion 13mm est bien peut etre vais je m'orienter vers un 21 alors
le swann 33mm a le défaut de m'obliger a enlever la bague 31.5 a chaque fois
ceci dit pour les filtres je n'ai pas eu le coup de foudre pour l'instant
je vais etudier les deux filtre dont tu fais reference
merci a bientot
Amicalement
Vincent
merci vincent
ah marseille ,veinard ,jamais un nuage
a bientot
