Différence entre un filtre OIII visuel et un OIII CCD.
acanicio
Je me représente, après une "loooongue" absence du forum.
Axel Canicio, astronome amateur "occasionnel" ... depuis 30 ans. :be:
J'ai une petite question pour l'assemblée ici présente.
Quelqu'un pourrait-il me dire la différence entre :
- un filtre interférentiel OIII visuel de marque lumicon.
- un filtre interférentiel OIII CCD de marque astronomik.
Est-il possible d'utiliser le filtre visuel avec une CCD ?
Peut-on noter une différence de piqué, netteté, ou autre entre les deux filtres ?
Merci d'avance pour vos réponses :rolleyes:
Cordialement
Axel
visuel = bande passante large
photo = bande passante étroite
donc on peut melanger , mais faut pas etre surpris si tu perd de la luminosité ou que tu en as trop
D'après Lumicon, la bande passante du OIII visuel est de 13nm...
Tiens, je viens de trouver cette page :
http://www.astrosurf.com/buil/filters/curves.htm
Les tests avec différents filtres ont été faits par Christian Buil.
Je crois avoir trouvé la différence essentielle.
Le filtre CCD bloque aussi les IR, contrairement au filtre visuel, qui lui, ne les bloque pas.
Si j'ai bien compris, pour utiliser un filtre OIII visuel avec une CCD, il faut le coupler à un filtre IR block.
Suis-je dans le vrai ?
Axel
Compléments de réponse :
Les filtres visuels OIII halpha ne sont pas corrigés dand l'UV et l'IR.
La bande passante est d'environ 50nm.
La série Baader n'a qu'une bande passante.
La fabrication d'un visuel est très pointu par rapport à la version CCD.
Si on l'utilise pour faire de la CCD, il y aura du chromatisme et l'image sera brouillée.
Ne pas rajouter derrière un filtre qui coupe UV et IR, cela n'est pas conseillé.
Pour la CCD il faut absolument des versions optimisées pour la CCD.
Cordialement.
star62
  • 1 mois plus tard...
Je me répète il faudra utiliser un filtre qui va bloquer les infrarouges (IR blocking)
avec le OIII visuel !!!!!!!!
Mais cela n'est pas conseillé de mettre deux filtres !
Le mieux c'est d'avoir un OIII optimisé pour CCD !!!!
star62
