correction atmosphérique(logiciel)
Eric05
Lors du traitement de spectres basse résolution il est utile de tenir compte de la transmission atmosphérique. Cette démarche est préconisée par Christian Buil dans une note technique sur Arasbeam.
Jusqu'alors j'utilisais un tableur excel pour générer le profil de la transmission atmosphérique. Pierre Dubreuil au cours d'une discussion à Explor Espace s'est dit ok pour coder mon tableau et en faire un executable.
Vous trouverez à l'adresse ci dessous ce petit executable ainsi que l'aide correspondante:
http://e.sarrazin.free.fr/astro-alpes/correct_atmo.htm
J'espère que vous en ferez une bonne utilisation
Eric
Extra !
Un petit add-on qui permetra de moins galérer pour la calibration en intensité des spectres basse résolution.
Quelques questions : Qu'est ce que le paramètre AOD ?
La distance zenithale est elle l'inverse de la hauteur sur l'horizon ?
Et enfin, la longueur d'onde à renseigner est-elle celle du centre du spectre ?
A part j'ai tout pigé :be:
Thierry,
Le AOD est l'abréviation de Aerosol Optical Depth. C'est un paramètre qui tient compte de la transparence du ciel. Il peut varier d'une nuit à l'autre en fonction de l'humidité, chaleur, temps sec, orage..Il est généralement compris entre 0.07(hiver) et 0.21(été) en France. Tout est là:
http://astrosurf.com/aras/extinction/calcul.htm
La distance zenitale z est donnée par la relation z=90-h avec h la hauteur de l'astre au moment de l'observation en degrés.
IL n'y a pas besoin de renseigner de longueur d'onde. Par défaut elle est à 0.35um et les résultats calculés dans la fenetre d'à coté le sont pour cette valeur. Ce que l'on veut en fait, c'est la transmission atmosphérique en fonction de la longueur d'onde (3500 à 9000 A). C'est ce que l'on obtient en cliquant sur établir la liste.
Bonne utilisation
Eric
Merci eric,
l'AOD est donc un paramètre à trouver sur d'une étoile de référence basse sur l'horizon (25°) et à chaque session d'observation.
On établit donc sur une l'étoile de référence la réponse instrumentale et pour chaques étoiles observé on calcule l'extinction atmosphérique en fonction de la hauteur et de la valeur de l'AOD trouvée précédemment grâce à ton soft ?. J'ai tout juste ? :b:
Ps: je suis une vraie tanche en spectro basse résolution.
Il n'est pas necéssaire que l'étoile soit basse sur l'horizon. On peut faire ça avec n'importe quelle hauteur. Il suffira de rentrer la bonne distance zénitale pour calculer le profil. On peut meme prendre plusieurs étoiles et faire une courbe de réponse moyenne.
Pierre Dubreuil est celui qui a codé ma page excel. On ne peut donc pas dire qu il s'agit de mon soft. Disons qu on s'y est mis à deux.
La météo à l'air clémente; je vais tenter de shooter la Nova..
Eric
