choix d'un réducteur
moh
Bonsoir
je possede une lunette onyx 80 EDF 6,25 FD
ma question est la suivante:
pourrais-je adapter un reducteur aplanisseur 0,63 celestron pour cette lunette?
le televue 0,8 pour focale entre 400 et 600 est trop cher.
merci d'avance pour les renseignements.
amicalement.
bonjour
je peux répondre à une partie de ta question :
non. Les réducteurs celestrons sont étudiés pour les formules SC. Ils ne fonctionnent pas correctement pour les lunettes.
Bonsoir
amicalement.
un 0.63 c'est fait pour un FD 8 à 10 alors 6.25 j'ai des doutes
par ailleurs pour avoir cette réduction la lentille arrière du red doit être à environ 105 mm du capteur, es-tu sur que ton PO a un déplacement suffisant par arriver à la Map ?
La aussi j'ai un doute par expérience, histoire de voir j'ai monté le red 0.63 de mon SC8 sur une ED80, résultat il me manquait un bon cm pour avoir la Map ( foyer dans le PO )
Jepe
Le celestron aucue chance que sa fonctionne.Deja il fonctionne pas toujours corectement voir ps du tout sur des model autre que celestron ou meade.
Peut être AP67 .Tu trouvera plus info sur le site construteur.
http://www.galileo.cc/GALILEO-france/descriptif_accessoires.php?ref=APCCDT67
la lunette est bien une celestron aussi mais le doute reste toujours la.
quand a la distance qu'il faut respecter pour faire la MP serais-je quoi repondre??
dans l'attente de vous relire les astrames qui possedent la même lunette.
un grand merci a vous
amicalement
Moh
un doubleur recule le foyer ( souvent utiliser pour une bino)
un reducteur avance le foyer .
Que ce soit un doubleur ou un réducteur il y a une distance ou tu peux faire la MAP ( le foyer)
si ta lunette a un focuser qui permet un déplacement d'une quinzaine de cm cela peut -être bon mais j'ai comme un doute . Abandonne l'idée d'un reducteur du type 0.6
Pour te donner une idée , fait la map sans renvoi et regarde s'il te reste beaucoup d'espace entre ton PO et le début du focuser, s'il te reste 6 ou 7 cm , c'est jouable mais je doute que ton image soit top
C'est mon avis et je te le donne , fais en ce que tu veux .
Bye
Moh
Bye
merci basile
Donc je viens de faire l'essai
j'ai placé l'oculaire directement au foyer sans renvoi pour faire la MP crayford affiche 7cm.
j'hesite encore je n'ai pas le droit a l'erreur vu le prix.
Salut Moh,
J'utilise le réducteur WOII sur ma lunette WO ZS66 (il est fait pour, donc pas de problème) mais également sur ma Lulu VIXEN ED81S ou il fonctionne plutot bien. :)
Je crois que ce modèle est assez polyvalent, peut-être pas le meilleur mais pas mal. ;)
Daniel
Oula 7cm sans RC oublie le AP67 .La map ne sera pas possible.Sur mon OMC la map avec le reducteur ce fait avec le crayford sortie environ 2cm .Sans le crayford faut que je rejoute un tube allonge de 5cm .
merci basile
Ouais et ben laisse tomber ce type de reducteur !:confused:
Daniel te parle du réducteur WO type 2, sur une Orion 80ED il fonctionne bien avec malgré tout une tite déformation dans les coins sur un APN.
C'est Un réducteur 0.8 .
Il n'y a pas vraiment de reducteur correcteur polyvalent. Il faut faire la part des choses,difficile d'avoir le beurre et l'argent du beurre et la crémière n'est pas toujours compréhensive;)
Bye
Bye
par erreur
