collimateur laser
simon-vincent
salut à tous
voila juste une petite info, le laser utilisé pour la construction du collimateur dont le site astrolabo fait la description "http://www.astrolabo.com/?p=3038", est vendu à brico dépot sous l'appellation : niveau laser brico 200800, pour la somme de 14 €80 , c'est exactement le module dont le site fait référence et donc un gicleur gaz de 0.76 se visse pile poil dessus, c'est le top donc, quand j'aurais terminé la construction du collimateur selon la recette de notre amis, je mettrai les photos sur le forum. voilou pour l'info...
bons cieux à tous...
Bonsoir!
J'ai fabriqué le mien avec un petit pointeur à 4 euros, qui fait aussi micro-lampe torche.
J'ai utilisé deux jeux de 3 vis à 120° pour le tenir dans un tube PVC de 32mm un peu réduit à la toile émeri.
L'avantage sur la formule d'astrolabo, c'est qu'on peut régler l'excentration.
Car sur le modèle proposé, on collimate comme un miroir, donc si l'on n'est pas exactement dans l'axe, on compense en inclinant le faisceau (au lieu de le déplacer latéralement), ce qui fausse le réglage.
tu as raison , mais une adaptation de ton système de réglage sur le modèle proposé par astrolabo doit être possible, je vais étudier la question ...
merci pour l'info.
Je me suis fabriqué aussi un collimateur laser avec un tube PVC de 32, quand j'ai vu la déviation du spot sur la cible en exerçant à peine une petite pression sur ce tube de PVC, j'ai pris peur ... Depuis j'utilise un skyvision !
toujours en construction , mais après réflexion, j'ai adapté la méthode fiontus avec une touche perso au modèle astrolabo
voila ce que ça donne :
voila pour le moment
finalement , j'ai opté pour les deux techniques...
A oui, j'oubliais, pour newbie mais," Et c'est comme ça, les Anglais sont Britanniques
Les jardins botaniques";););)
