Queue d'aronde pour C11
pierrechris
Est ce qu'un possesseur de CELESTRON 11 pourrait me donner les dimensions de la section de queue d'aronde support de tube, de voidrais faire fabriquer un double support, un pour C11 et un autre pour lunette guide, mais je n'ai pas les dimensions pour le C11.
Merci d'avance
Chris
Hello,
Pas sur que ça réponde à ta question, mais j'ai remplacé la queue d'aronde Vixen de mon C11 par ça :
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p743_Dovetail-Plate---Losmandy-Style---53cm.html
Pour info, l'écart entre les trous est de 42 cm pour le C11
Edit : ah oui, 42 cm en longueur et 4,5 cm en largeur (donc 4 vis au total pour la fixation)
Bonjour, ceresius38 et sambogosse,
Je souhaite équiper ma monture EQ-6 avec une double queue d'aronde pour mettre une lunette se suivis comme ce modèle là:
Mais n'ayant pas encore reçu mon C11 je souhaiterai connaitre la dimension de la queue d'aronde.
Pour faire se montage, car me semble il la base fait 76 mm???
Chris
Re,
ben les dimensions que tu as coté (L, L1 et H) dépendent du type de queue d'aronde (Vixen ou Losmandy) et pas du scope. Pour le C11 il y a des trous filetés directment sur le corps du tube (aux dimensions que je t'ai donné), et la queue d'aronde type losmandy se monte directement dessus (comme sur la photo 2 avec la fleche jaune). Il faut juste tenir un peu compte de la courbure du scope
Après pour une double platine, il faut prendre en compte le rayon du C11 (donc 140 mm) et celui de ta lunette guide :p
Au passage, si tu prévois de faire une double platine maison, prévois quelque chose de booocoup plus costaud que le modèle que tu nous présente. J'avais une platine comme ça au début, et l'autoguidage était une vraie misère.
