Choix d'un occulaire
lens49
Bonjour, je voudrais connaître la démarche étape par étape avec les calculs, faisant intervenir la netteté, la résolution, ... pour choisir un oculaire en fonction de ce que l'on souhaite observer.
Je prends mon cas, je possède un télescope de type Newton de 200/1000 mm,
avec un oculaire Ploss de 10, 25 et un Hyperion de 17 mm et une Barlow X2.
Par exemple, si je souhaite observer Jupiter qui fait tant de secondes d'arc, connaissant les caractéristiques de mon matériel, je peux savoir lequel de mes oculaires est le mieux adapté si je la veux sur toute la surface de l'oculaire, le cas ou j'aurais Jupiter la mieux résolue possible en terme de netteté, ...
Merci pour vos réponses, Lens49 :)
Merci pour votre réponse, mais y a t-il une règle simple suivant les objets que l'on souhaite observer pour utiliser tel ou tel oculaire ? :?:
Lens49
Fais une simulation ici http://www.stelvision.com/simulateur-telescope/simulateur-telescope.php
Les bons soirs, tu pourras monter à 2D (soit 400x), donc oculaire de 2.5mm (ou 5mm + barlow). Par contre le suivi sera "sport" ;)
En calculant le champ apparent, et en connaissant le champ apparent des objets, il te sera facile de choisir le bon oculaire.
Champ apparent=champ de l'oculaire/grossissement.
Pierre
Non. Essaie tous tes grossissements et vois celui que tu préfères. Ça dépend :
- du diamètre de l'instrument, bien sûr ;
- de la qualité optique, y compris les réglages (on grossit moins si la qualité ou les réglages sont moins bons) ;
- de l'objet (on grossit moins sur Jupiter que sur Saturne, normalement) ;
- de l'atmosphère (on grossit moins quand ça turbule) ;
- de tes goûts (il y a des gens qui aiment bien grossir, d'autres qui préfèrent y aller molo) ;
- de ce que tu veux voir (beaucoup d'objets s'observent à plusieurs grossissements, pas qu'un seul).
Très bien et encore merci pour tout les renseignements.
Je test dès le week-end prochain.
Merci à tous, Lens49
