Refroidir un APN ...dans une glacière?
Kevinb
Suite à une intervention de TDO, j'ai été interpellé par un petit bricolage qui consiste à placer son APN dans une glacière électrique, la plus petite possible bien sur.
En été, il est à espérer une réelle différence et cela peut je pense se révéler très intéressant.
Après quelques recherches, j'ai vu plusieurs types de glacières, dont une refroidissant d'après le descriptif jusqu'à -20° -25°C! Bien sur le refroidissement n'est pas direct sur le capteur, mais c'est toujours plus froid que la T°C ambiante (surtout en été), et il faut aussi laisser passer les fils, de la manière la plus judicieuse possible pour ne pas avoir un trou béant annihilant tout espoir d'efficacité.
De plus, la durée de vie des batteries (charge) doit sérieusement être affectée, et si on doit changer de batterie toutes les deux heures, mieux vaut alors s'équiper d'une alimentation pour APN sur petite batterie externe (encore une...), et ça éviterais aussi d'avoir à ouvrir la glacière et donc de faire varier sa T°C.
Je rêve? J'ai envie de tester!:D
Votre avis?
Ah oui et aussi pensez vous que cela puisse être mauvais pour l'APN? De toute évidence c'est pas l'idéal mais...
...Et tu risque fort de te retrouver avec la formation de givre... il me semble que dans les CCD refroidies il y a des cartouches de dessicant pour capturer l'humidité ou elles sont étanches avec un gaz neutre dedans...
et quelle en serait l'utilitée ?
car une fois sortie de la glacier, pour faire des images, la température du capteur vas remonter a la vitesse grand V...
1) je suis pas sur que ton appareil apprécie...
2) ça vas rendre tes images ingérables pour le traitement car les darks, et donc le bruit du capteur ne seras pas constant durant les acquisitions...
3 je suis pas sur que ça n'auras pas d'incidence sur la MAP...
donc, soit j'ai pas compris l'utilité du truc, soit ça marcheras pas...
si tu parle du test que j'ai vu, l'objectif etait de realiser un test, pas de refroidir l'apraeil pour l'utiliser a température ambiante ensuite...
Non en fait le but c'est bien sur de le fixer sur la monture (sur ma platine alu dans mon cas, et vu que j'ai une EQ6 assez costaud et que mon set up n'est pas très lourd, elle pourrait tolérer 2-3kg de plus, bien répartis et équilibrés aux oignons) et de faire ses acquisitions bien au frais (dans la glacière donc), sinon bien sur, c'est nul... D'ailleurs si j'avais voulu dire un truc absurde, j'aurais intitulé mon post "souffler sur son APN pour le refroidir":D
Si le refroidissement est constant et que la température extérieure n'évolue pas de façon trop méchante, je pense même qu'on peut avoir une température dans la glacière qui varie moins qu'à l'extérieur, à condition que le refroidissement soit constant et non par "vague" comme sur un frigo classique (et là encore je me demande bien les variations qu'on peut bien avoir?). Rien n'empêche de placer un thermomètre à l'intérieur pour pouvoir suivre un peu ce qu'il se passe.
Pour ce qui est de l'APN, il sera possible de le recouvrir avec du vénilia ou autre protection afin d'éviter au givre de faire trop de mal, notamment au niveau des fils où une accumulation d'humidité pourrait créer des plaisanteries de mauvais goût... D'ailleurs là aussi, avec quelques trucs absorbant, il est peut être possible de limiter au max l'apparition de givre.
Chais pas...
Ah oui pinx, oui j'ai lu ce test et il s'agissait effectivement de simples mesures ;)
:be: ah.... je comprends mieux....:be:
bonjour
pour le problème de la batterie de l'APN qui perd son efficacité à basse température , il y a des mini fours à micro onde en vente chez Conrad ....il suffit de le mettre à l'intérieur de la glacière puisque tu as de la marge avec ta monture ....:be: :be: :ilsort:
amicalement
bonjour
amicalement
:o:D
Oui c'est vrai, quand j'ai dit ça à ma copine elle croyait que je me foutais de sa g... "Tu veux mettre ton appareil photo dans un mini frigo...?"!
C'est sur que au delà de 3kg le tout, je laisse tomber, si c'est pour se retrouver avec des problèmes de suivi pour un peu moins de bruit... Mais je cherche ce qu'il se fait de plus petit et pour le moment c'est 30cm pour la longueur,ce qui fait quand même un peu long, mais l'intérieur est OK pour un APN.J'ai bien vu un plus petit modèle qui fait dans les 2kg, mais ils annoncent -4°C minimum, ce qui est de suite moins intéressant que -25°C...
salut,
je m'interoge sur les éventuels problémes de de chaud-froid sur le chemin optique (style vibration de l'air) mais je suis pas spécialiste:be:
a+ pat
J'avais bien compris ton projet...
Mais sans un dispositif sérieux tu vas givrer ton capteur (le l'ai vu avec une belle SBIG), le copain avait juste omis de régénérer sa cartouche de dessicant....
Oui je te crois sur parole dans le cas de ton ami. Mais pour ce qui est des SBIG il me semble que le refroidissement agit directement sur le capteur, ce qui, outre le fait que ça rend ce refroidissement plus performant, expose plus le capteur vu que c'est juste à côté, non? Et puis avec les SBIG on arrive à -25° au niveau du capteur, ce qui je pense sera loin d'être le cas avec le dispositif à base de glacière électrique (dû à la chauffe de l'APN). Mais tu as raison, c'est là un point à ne pas négliger. Du coup, je ne sais pas si je m'oriente vers un modèle refroidissant à -4° seulement (c'est assez peu d'autant plus qu'il doit s'agir du minimum atteint...).Et puis le poids aussi:confused:
Il faut que je gratte sur internet pour voir si ça peut être intéressant. En tout cas pour l'été c'est certain que ce serait mieux
ça ne vibre pas ?
Très pertinant j'y avais pas pensé. Si c'est le cas mieux vaut zapper tout ça. Je crois que je vais en acheter une et de toute façon elle me servira pour me boire un bon coca cet été. :)
