fixations couronnes pour 406 mm
pascvale13
Salut à tous !
Je recherche une solution au niveau des fixations de la couronnes pour notre dobson qui a subi une cure d'amaigrissement !
Ci-joint une photo du système actuel !
Qui n'est pas assez solide
Merci pour vos suggestions:)
Pascal
salut,
c'est joli.
Pour augmenter la solidité, il faut augmenter la compacité.
par exemple, ta planche peu être raccourcie en hauteur au stict nécessaire du passage de la vis.
La vis de serrage peut être remontée au maximum vers l'anneau
les équerres en bouts de tube diminuées en longueur entre la vis et le tube (donc en sciant le bas de la planche)
enfin les sections peuvent être augmentées.
ta planche peut être un peu plus épaisse,
tes équerres aussi
plein d'autres systèmes existent, leur rigidité ne dépendant que des concepts énoncés.
Mais aussi par des systèmes qui transforment l'articulation en encastrement.
Serge
