image verte rbg ( besoin de conseils )
DanielREUNION
j'ai un canon 350D non défiltré et mes images sortent vertes ( bon ce qui est normal jusqu'ici )....ensuite je vais modifier les couleurs dans la "balance RVB"... ( dans IRIS )
d'après ce que j'ai cru comprendre le coefficient pour le vert reste le même et ceux du rouge et du bleu sont changés pour des valeurs allant de 1.2 à 2.0...
j'ai beau changer, mes images passent du vert au rouge mais je ne parviens pas à trouver les bons paramètres.
Comment vous y prenez vous ?
existerait il un moyen d'obtenir d'origine une image qui ne soit pas verte ?
lorsque je passe par le logiciel canon ( dédié ) mes images ne sont pas vertes...le logiciel doit compenser mais bon....une idée de la procédure pour la rendre moins verte sous IRIS ?
cordialement,
DanielREUNION
bonjour à toi
cela ne suffit pas
il faut aussi faire: "traitement==>retrait du gradient(estimateur polynomial)"
cocher balance des blancs du fond
cela devrait rentrer dans l'ordre
il faut parfois rafraichir l'écran en bougeant très légèrement par ex un des curseurs de visu
bonjour à toi
cela ne suffit pas
he , ok, merci...
mais comment sait on que l'on doit effectuer le retrait du gradient ? ( qu'est ce que c'est )
en tous cas, merci pour l'info je vais tester.
mais pour mes images qui sont rouges ou bleues après modification, une solution existe ou faut aller en testant...?
cordialement,
DanielREUNION
Jette un oeil sur ce lien : http://www.astrosurf.com/bouvet/pages_web/balance_rgb.html
Ca t'aidera pour la BDB.
Et la : http://astrosurf.com/~buil/iris/tutorial4/doc14_fr.htm
Pour le gradient .
héhéhé dès demain j'essaie ça ! :) pas maintenant , le Soleil est parti pour se coucher ^^
merci merci et encore merci pour votre aide :) et la lecture hihihihohoho
ouf , fallait le savoir l'histoire de la feuille ^^ ( ce n'était pas dans mon livre hahaha )
cordialement,
DanielREUNION
