Un bon hub pour la PL1-M ...
pam-pg
Je voudrais choisir un hub USB qui permet de brancher :
- une CCD DSI III ou un APN 350D
- une PL1-M en mode relay
- le USB pierro EQ MOD
- un futur Shoestring pour la MAP via un moteur accufocus
Bien sûr ce Hub doit être alimenté, mais l'alimentation ne doit pas être médiocre.Actuellement j'ai un hub alimenté bon marché mais la PL1-M plante si je passe par le HUB. Je dois la brancher en direct sur le PC.
Là je voudrais tout brancher sur le HUB qui sera relié au PC serveur et portable par un câble USB de 3 m.
Avez-vous des références à me conseiller qui fonctionneront ?
A+.
Tu risque d'avoir des soucis, un problème de bande passante, en fait.
La solution HUB quellle qu'elle soit est a déconseiller.
De toute façon je n'ai que deux ports alimentés sur mon PC, alors....
Je devrais peut-être poser la question dans l'autre sens : avez-vous eu ou pas des problèmes avec certains Hub et la PL1-M, si oui lequels, dans quelles circonstances ?
Salut Pam-pg,
J'avais eu des problème d'alim avec le câble vendu, changement du câble plus de problème...
Je ne suis posé la même question que toi avec un HUB!!!
Ca aurait été pour la monture via le cable EQMOD, et la gestion de l'APN !
Pascal
Ça doit dépendre de ce que tu mets dessus.
Moi personnellement, j'utilise un HUB non alimenté et je connecte dessus:
- Câble EQMod PierroAstro pour piloter l'EQ6
- Contrôle du focuseur Optec
- Contrôle de la CCD SBig ST8
- Joystick pour calibrer le Goto
Bien entendu, hormis le joystick, tous les appareils ont leurs propres alimentations électriques.
Si tu dois connecter sur le Hub quelque chose qui réclame du jus, là peut-être tu peux avoir des problèmes.
Marc
Salut Pam-pg,
Pascal
Mon petit hub pas cher indique une alim de 2,5 A 5V pour 4 ports en sortie. J'ai essayé de brancher la PL1-M, la DSI III et l'eqmod. Pas de plantage. Pourtant ça arrive en réel. Peut-être la même histoire de câble que toi pascal...
Ok, si c'est pour de l'autoguidage, ca devrait le faire, mais tu peux avoir un "embouteillage", lorsque l'imageur rapatrie ses données...par exemple...
Salut Tipitipi,
je cherche pas à polémiquer mais juste à comprendre. Pour ce que j'en sais , l'usb2 fonctionne à 480Mb/s maxi or certains commandent une PL1M via Ethernet et un Belkin ports USB donc à 100 Mb/s. Bien sûr en USB on reste à moins de 5 m.
Qu'est ce qui te fait dire que c'est risqué en USB ?
Quelque soit le débit, lorsque plusieurs periphériques partagent le meme
port usb, il arrive que cela ne passe pas.
Si par exemple tu est en plein autoguidage , il y a risque que la pl1m décroche alors que ton apn ou ta ccd charge les images.
Perso, j'ai un portable avec 4 ports dispos.
Avec un hub rien ne dit que cela ne passe pas, mais je dirais que ce n'est vraiment pas garanti.
Alors effectivement si il y a des gens qui utilisent un hub , leur conseils seront les bienvenus.
bonjour
la pl1 sur une prise usb direct a l'ordi.
et le reste sur le hub.
comme ça l'auto guidage d'un cote et l'apn + le reste des cables sur le hub.
pas de partage et le suivi est correct.
alain
bonjour
alain
C'est clair et catégorique.
Cette PL1-M paraît bien capricieuse.
Merci et bonnes fêtes.
bonjour
champagne,foie gras,chocolat bien passé,pas de gueule de bois.
donc je peu proposer une autre solution a la pl1.
c'est le logiciel.
voici un logiciel performant sans bug fait par un amateur et de plus gratuit
c'est?
c'est?
videosky
il faut s'inscrire sur le site et tu telecharge.
de plus manu sera te conseiller sur ta pl1
http://manuastro.1fr1.net/forum.htm
alain
J'aimerai bien en savoir un peu plus avant de m'inscrire. Permet il d'autoguider ???
Concernant le plantage, on a eu une longue discussion à ce sujet, et il ressortirait que c'est un problème d'alimentation qui serait à l'origine des plantages...
pour l'alim c'est exact.
c'est pour cela que manu a fait ce logiciel au départ pour ses besoin perso.
et l'a proposé en free.
mais il en parlera mieux que moi.
une inscription c'est pas la mer a boire.
elle est uniquement pour controler ou eviter des débordement.
les infos ont été faites sur astrosurf et sur webastro notre site chéri ;);)
alain
Je crois qu'il sert à filmer. Comme "machin"vidéo livré avec la PL1-M
Sinon, concernant l'alim, je viens de commander un HUB Dlink 7 ports avec une alim 3A 5V.
Ca devrait suffir, je vous tiens au courant. Sinon ça sera la solution port USB en direct !
A+.
