Adieu l'erreur périodique le TDM est sorti !
Franck34
Voici qu'avec les montures ASA DDM l'erreur périodique est terminée par rattrapage par controle de la vitesse de l'axe horaire.
Voici venu un système qui est passé inaperçu lors de sa sortie... étrange ou j'ai raté un truc :o c'est le TDM : Telescope Drive Master
Il est vendu chez un revendeur bien connu et a été testé par christophe demeautis le testeur fou de monture. Vous pouvez trouver un lien vers sa page en cherchant via votre moteur de recherche préféré car il y a des droits d'auteur... j'espère qu'il ne m'en voudra pas d'avoir mentionné sa page de test.
Voilà, j'aimerais savoir si certains d'entre vous ont essayé ce système ?
Pour info, il faut le boitier de contrôle qui ne coûte pas moins de 1300 euros ainsi que le moteur relié directement à l'axe qui vaut entre 244 et 309 euros suivant le modèle de monture. Pour info ca se trouve ici
On en avait parlé il y a quelques moi sil me semble. Le test est bien fait, cela n'affranchit pas d'un autoguidage au final, surtout en cas de MES de nomade.
Mais le principe n'est pas bête, comme sur les ASA et l'AP3600 me semble t il.
Franck
Connais tu la précision du suivi en fraction de seconde d'arc avec cet équipement (sans guidage) ?
Intéressant ce système...mais alors pas donné! ~1600 euros pour mettre à jour sa monture avec ce système, ca calme tout de suite.
Pour ceux et celles que ça intéresse, voici le lien vers le test de Demeautis
Bien vu le test, merci.
Ok, ce n'est pas l'idéal apparemment et on ne peut pas s'affranchir à coup sur d'un autoguidage.
S'il faut quand même autoguider cela ne sert pas à grand chose.
D'autre part sur le graphe on ne voit pas les écarts de suivi résiduels (courbe rose). L'échelle n'est pas adaptée.
De quel ordre est cet écart ? 0.2, 0.4, 0.5" d'arc ??? on ne sait pas.
on ne connait pas la focale et l'échantillonnage associés à l'image présentée, ou j'ai mal lu :p
C'est un point important. Au dela de 2 métres de focale en longue pose CP les écarts résiduels ne doivent être trop importants surtout si l'on bénéficie d'un bon seeing.
A ce niveau d'équipement et de tarif il faut être exigeant...:)
Certes, mais l'opération a l'air intéressante. J'ai demandé à la personne qui a fait le test des précisions mais je n'ai eu aucune réponse.
