besoin d'aide pour occulaire
vevere46
En attendant mon nouveau tube(250 GSO Kepler),je cogitte pour acheter un occulaire.Avec le telescope j'aurai un 30 et un 15mm superview de qualite correcte et je possede un 5mm TMB pour le planetaire.Je cherche donc un 8 ou 9mm pour avoir un etagement correct au niveau du grossisement.Mon budget etant d'environ 100 euros j'ai reperé l'hyperion 8mm qui semble avoir bonne cote sur le forum.Que pensez-vous du WO swan 9mm(70 euros pour 70 grammes)je ne trouve pas d'avis sur cet occulaire.Sinon je suis ouvert a tous les conseils des specialistes du forum. Merçi d'avance
La principale limite assez facile à lever sur un tube c'est la collim, bien avant l'oculaire.
Tu as un TMB de 5, sans une bonne collim il ne donnera pas grand chose.
Si tu n'as pas encore de laser ou de cheshire, je te conseille de t'en procurer un.
Ton tube à la sortie du carton mérite un coup d'oeil du côté du secondaire et là il te faudra un de ces outils.
Le laser te donnera en plus de l'ergonomie pour le réglage du primaire.
Avoir un scope facilement collimaté avec la même précision qu'en intra/extra focale en restant tranquillement au cul du scope, je t'assure que ça te donnera une très bonne vue.
Avec l'Hypérion, tu prends pas de risques.
Il passe bien sur un F/D de 5 et ne coute pas trop cher.
Il existe une revue des oculaires SWAN publiée sur Cloudynights :
http://www.cloudynights.com/documents/swan.pdf
D'après ces tests, il semblerait que les SWAN 9 et 15mm soient assez peu performants. D'autres avis ?
Merci Astrojh,a eviter donc.C'est son poids qui m'atirait par rapport a l'hyperion qui reste donc en tete de liste
Merci Leimury pour ton conseil j'avais prevu l'achat d'un cheshire pour la collimation, je pensais qu'il permettai une collimation plus complete(primaire et secondaire) tu pense qu'un laser et preferable donc
Le secondaire, tu ne le vérifieras qu'une fois à la sortie du carton.
Peut être de temps en temps quant il y'aura des nuages depuis deux semaines.
Autant prendre un outil qui te servira bien pour le primaire.
Le laser évite les allers retour entre le PO et le cul du scope.
Actuellement, on touve des lasers à 45E et un cheshire n'est pas vraiment moins cher.
Ajoutes à ça qu'il est de plus en plus difficile de trouver un bon cheshire, autant prendre un laser.
Pour le secondaire, il faut un oeilleton en plus du laser (vérifier qu'on voit tout le contour du primaire).
J'utilise le cache de mon PO.
Avec un cheshire long, on a également besoin d'un oeilleton en plus.
Il y'a quelques temps, les lasers coutaient bien plus chers que les cheshires.
Actuellement un cheshire coute aussi cher qu'un laser de base.
Vu que le laser apporte du confort, ce serait dommage de s'en priver.
Encore merci leimury pour toutes ces precisions. Je vais voir pour un laser.J'utilisais un oeilleton avec mon 115/900 ca me changera pas. Merci a tous et bon ciel
