Jupiter Presque Ratée
mehditlili
salut a tous voici ma deuxieme photo en astronomie et il faut le reconnaitre c'est pas gagné mais avec ma lunette il ne faut pas s'attendre a des miracle
donc la voila
[attachmentid=951]
j'ai suivi un traitement avec trichrometrie mais ca n'a pas servi a grand chose et la photo est la meme avant le traitement
Le problème c'est que c'est pas bien gros ; il faudrait que tu achètes un oculaire plus puissant.
oui une lunette bresser 70/900 mais je n'ai pas de bonne barlow 2x
c'est pour ca que c'est petit mais meme avec cet instrument seul la lune peut etre acceptable
image prise avec une webcam toucam pro et un adaptateur auquel est vissé un filtre ir cut donc pas besoin d'oculaires
Ben écoute, c'est vrai c'est petit mais c'est pas si mal: La mise au point semble OK, les réglages webcam aussi. Le plus dur est donc derrière. Il faut grossir d'avantage, encore et encore.
Exact!
c'est le but de la projection oculaire et comme l'image semble assez précise, cela devrait donner pas mal; dans ce cas une autre MAP s'impose bien sûr.
oui je sais qu'il faut grossir mais est ce que le petit diametre de ma lunette est capable
et en plus la taille de jupiter dans la photo est plus ou moins la meme en visuel avec un oculaire 20mm
et j'ai aussi oublié de dire que la monture est azimutale non motorisé donc pas de mise au point possible j'ai fait ca en mettant jupiter au bord de champ de vision de la webcam et lancer la capture jusqu'a ce que elle ressorte de l'autre coté du champ de vision de la webcam et puis j'alligne sous iris
Avec l'oculaire de 20mm, le grossissement est de 45x,... or tu peux certainement aller jusqu'à 150x.
Cependant en altazimutal et à 150x, ce sera moins cool.
