appel aux carossiers de WA
jp-brahic
Bonjour :)
je suis en train de refaire une beautée au tube de ma vielle lunette Astrophysic, mais avant de la repeindre j'aimerais savoir si il était possible de d'enlever de petites bosses ( en creux) qui sont sur le tube, à part le classique syntofer et ponçage, y a t'il d'autres solutions?
merci pour vos réponses:)
Je ne crois pas, le décabossage c'est pour les grosses bosses . Pour tenter quelque chose il faudrait glisser le tube sur une "enclume" comme un gros tube d'acier épais un peu inférieur au tube de la lunette, solidement fixé à chaque extrémité puis avec un maillet en caoutchouc dur essayer d'effacer les bosses ...
L'autre solution c'est de remplacer le tube, avec de l'imagination on doit pouvoir trouver un tube équivalent en diamètre .
Evite sauf si tu maitrises, c'est vraiment pas évident a faire, encore plus si on a pas le matos qu'il faut (marteau et tas de carrossier).
Les creux sont facile a combler, les bosses ca risque d'être beaucoup plus chaud a cacher...
Edit: si tu tentes, essaie plutot de repousser la bosse avec un truc en bois (les pro utilisent un outil en forme de boule), moins de chance de marquer.
en effet, c'est possible mais pas évident ...
il faut mettre la piece a débosseler de telle maniére que la lumière se reverbère dessus(c'est compliqué:b:) puis avec le manche d'un tournevis il faut aller repousser le petit coup en s'aident avec la lumière.
commence gentillement : tu met la piece devant toi et tu glisse le tournevis dedans et tu pousse gentillement tout en regardant ou le tournevis pousse normalement tu vois une petite bosse qui glisse sur la piece . quand tu a repèré tout ca alors tu glisse le tournevis jusque sur le petit coup et tu pousse un peu plus fort(pas trop fort;))
il faut surtout étre patient et pas vouloir tout pousser d'un coup il faut vraiment y aller trés doucement mais c'est possible
courrage
a+ pat
Merci à tous pour vos conseils :)
ceci dit le tube est assez épais genre 2mm , le coup du manche du tournevis çà va être dur je crois ;) mais je vais quand même essayer!!! merci ;)
je fais ca tous les jours et ca marche (suffit de mettre la bonne pression)
et d'avoir un bon tournevis (qui ne plie pas:be:)
pat
Salut ,
-Une bille d'acier ou autre matière que tu met dans le tube .
-Un aimant sur le dessus .
-Et tu joue comme ça un moment , en faisant rouler la bille à l'intérieur .
Avec du temps , il doit avoir moyen de réparer , maintenant avec 2 mm cela doit-être possible ;
Jo ;)
Salut ,
Jo ;)
je penses que sur 10 000 ans çà doit être jouable!!!!!:be:
ouais... mais avec un trés gros aimant alors:be::be::be:
Ouais , bien voyons :be: .
C'est le procédé qu'utilise les gens qu'y réparent les saxophones et autres instruments où il est impossible d'y mettre une enclume ou tourne-vis . Ni même frapper dessus avec un marteau . Ils doivent bien faire deux mm , ce n'es pas énorme .
Maintenant , tu demande des conseils . Je propose , je propose ...
Jo ;)
Bah écoute j'ignorais ce procédé :b:
mais je ne vois pas comment je peux y arriver avec un aimant classique!!!
tu l'as deja vu faire?
Je ne l'ai jamais vu faire , c'est simplement passé à la première chaîne , hier .
Sur le coup , je me suis dit , "houla , le truc de fou" mais après vision du reportage , c'était exact .
Un lien prochainement , je vais aller voir sur la plus grande bibliothèque du monde . Si je trouve , je post .
Mais , je crois que c'était un aimant normal :?:
Jo ;)
