Jupiter
Florian38
bonjour a tous .
petite question concernant les oculaires .
je viens d'observer Jupiter avec un 25mn . c'est correct je vois bien .
je décide de passer au 10 mn et la je vois une planete ronde mais legerement ovale et flou sur les bords .
que me conseillez vous pour avoir une image parfaite avec détail ? :(
Déjà jupiter à présent en métropole c'est pas génial...Trop basse, couches atmosphériques qui risquent de nuire grandement à la qualité de l'image !
Maintenant, peut-être faut-il aussi améliorer la collimation de ton Dobson ? je laisserai les spécialistes t'en parler...J'aurais peur de donner de mauvais conseils
Sinon peux-tu donner d'autres infos sur cet oculaire 10mm ? Il donne un grossissement de 150x pour ton téléscope, donc l'image devrait être très brillante et surtout nette étant donné le diamètre du miroir
Je te donnerais les conseils suivants :
  • Vérifie sur une autre planète qui est la star du mois de janvier : Mars. Essaie alors ton 10mm et tu verras si l'image est nette et précise. 150x suffit pour déjà apercevoir le globe, les calottes polaires et quelques "mers"...
  • Si ce n'est pas le cas, vérifie ta collimation.
  • Si l'image reste médiocre, alors peut-être cela vient-il de la qualité médiocre de ton oculaire, auquel cas il faudrait envisager l'achat d'une meilleure pièce.
Voilà.
D'autres vont sans doute intervenir pour compléter ces quelques conseils !
j'ai ces 2 oculaires :
Oculaire SP 26mm G=57,6x coulant 31,75mm
Oculaire SP 10mm G=150x coulant 31,75mm
la collimation ? erf aprés avoir lu quelques texte , j'avouerais avoir un peu peur de le faire pour le mirroir primaire lol :s
Comme ptitprince , laisse tomber Jupiter c' est trop tard , essaie sur Mars comme il te dit mais laisse la planete monter assez haute dans le ciel
Vu les temperatures exterieure ces jours çi , il faut laisser le scope dehors 1h ou 2h avant d' observer , surtout si celui çi etait stocké a l' interieur
Ben tester un oculaire sur jupiter en ce moment est peu fiable...Pointe plutôt la planète Mars, attends qu'elle soit quand meme assez haute dans le ciel et vois ce que ça donne avec cet oculaire 10mm
quant à la collimation, je crains que tu ne puisses y échapper avec un Dobson..Mais je pense qu'avec de bonnes méthodes ce ne doit pas être trop compliqué.
Oui, avec un Flextube non recollimaté, c'est normal, tu n'exploites que 25% de ton scope.
De plus, Jupiter trop basse et un grossissement un peu poussé, ça révèle bien les défauts atmosphériques et de collimation.
Avec un tube non plein, il est complètement indispensable de contrôler et savoir refaire sa collimation. Surtout avec un F/D court comme tu as.
En plus c'est gratuit, et tu ne peux rien casser (à moins de forcer comme un âne pour serrer). Tout ce que tu risques, c'est d'augmenter fortement la qualité de tes images.
Enfin, un truc qui m'horripile: mn c'est pour MINUTES et c'est une unité de temps.
mm c'est pour MILLIMETRES et c'est une unité de longueur. Aucun "n" dans millimètre, même en cherchant.
En plus pour faire cette erreur, au lieu de simplement presser deux fois "m", il faut que tu ailles chercher le "n"... :)
Je rappelle que la collimation doit être d'abord vérifiée, ce qui est archi facile : on pointe une étoile brillante à fort grossissement et on examine l'image obtenue, c'est tout. C'est seulement si l'image obtenue n'a pas l'allure normale qu'il faut revoir la collimation. Si Jupiter te déçoit, peut-être que ça vient de la collimation, mais peut-être que c'est dû uniquement à sa faible hauteur. Vérifie la collimation sur une étoile brillante placée assez haut pour le savoir.
