Cable RS232 Celestron CG5
philming
Salut ! Je pensais que Celestron aurait la bonne idée de livrer le câble RS232 avec ma monture CG5 reçue hier. Or ce n'est pas le cas, il est vendu par nos différents magasins en ligne dans les 35+€... Pour un câble de ce type c'est pas chéros? On peut trouver moins cher ailleurs, dans les magasins type planète saturn par exemple? Quel est le type exact de câble qu'il faut prendre?
Merci pour votre aide !
Salut!
Oula n'achetes surtout pas ce câble à 35€! Je l'ai fait il y a 5 ans et c'est une pure arnaque. Non seulement c'est très mal fait et en plus dans mon cas 2 fils étaient inversés et ça ne marchait pas. J'ai fait moi même la recherche. Bref scandaleux pour ce prix!!!
Tu peux te le fabriquer toi même c'est vraiment pas compliqué! Tu peux d'ailleurs trouver le schéma du câblage dans la notice de la CG5 ou cherches sur le net. (Il n'y a que 4 fils + la masse de mémoire)
Lionel
Merci pour le conseil mais je suis loin d'être électonicien... C'est quoi comme cable? RS232 d'un coté et RJ9 de l'autre? C'ets bien ca? Et quitte a devoir reprendre un cable, il n'existe pas des cables directement USB - RJ9 (si c'ets bien du RJ9?
Pour utiliser le cable ''RS232'' réf C404 de célestron avec un PC équipé de prises USB seulement, il faut ajouter un cable-adaptateur Serie/USB, ainsi il est possible de piloter la monture depuis le PC et surtout d'upgrader le firmeware. J'ai acheté cet adaptateur chez un fournisseur de matériel électrique/électronique type C..rad ou Go...nics. Cela fonctionne depuis 2 ans, une fois le logiciel installé, le port USB est reconnu comme un port série virtuel.
OK pour l'adaptateur USB RS 232. Maintenant quel est le type de cable qu'il faut que je cherche? RS232 vers RJ9? C'est bien ca?
La prise du cable coté monture est une RJ11 et série coté PC.
Sur le site nexstarsite.com (anglais) il y a tous les renseignements en fonction des différentes montures, les fichiers pour uploader les firmeware......
Bonne recherche.
J'en n'ai fabriquer un la semaine derniére.
Un cable telephone rj9 ( acheter en supermarcher )
Une DB9
Tu regarde la doc de la raquette et tu trouve le plan de montage.
Tu a que 3 fils a raccorder sur la DB9 .
Coup l'opération moins de 5 euro et 1/2 heure de travail :p
Merci pour vos réponses, mais c'est du RJ11 ou du RJ9?
Je suis passé sur nexstarsite.com, mais la CG5 n'y est pas référencée (du moins dans les firmwares par exemple)
Sur ma raquette nexstar c'est du rj9 ( monture CGE ) .
C'est tout simple tu prend ta raquette et tu ragarde si un cable telephone rj11 ( 6 broche ) ce branche dessus.Si le RJ11 et trop large c'est du RJ9 ( 4 broche).
RJ9 /USB :?: Sa existe ce truc .J'en n'ai jamais vue.Si tu a un lien.
Si sa existe sa ne fonctionner pas.Les log comme carte du ciel communique que par port com ( sauf driver spécial ) , en plus sa m'étonnerai que les branchement soit bon.
Oui c'est pour passer un telephone en IP il me semble.En plus vue le prix vaut mieux acheter le cable de chez celestron.
