Diamètre de baffle
twiloo
Voici la relation champ, focale à ne pas dépasser : focale de l'oculaire x champ apparent = coulant *180/pi
soit focale de l'oculaire x champ apparent = 2910 pour le coulant 50,8 et et 1819 pour le 31,75.
  twiloo a dit :
je voudrais m'acheter un bon oculaire de donnant le plus gros champs possible. J'avais envisagé un nagler de 31.
Dans une explication de Bruno, il dit qu'au coulant de 31,75 on a (180/pi)x29≈1660 et au coulant de 50,8 on a (180/pi)x48≈2750.
Le nagler de 31 au coulant de 50,8 donne : 31x82=2542 donc ça colle.
Oui... vois la suite.
  twiloo a dit :
Mais dans un post de patry j' ai vu qu'il fallait aussi tenir compte du diamètre de baffle et du diaphragme de l'oculaire. Je sais pas ce qu'est le baffle (j'ai cru comprendre que c'est le diamètre intérieur de la sortie où l'on visse le renvoi coudé) dans un post on m'a répondu que le baffle d'un c9 était de 39mm et ici on dit 48mm ou 45mm
Le baffle est le tube cylindrique sur lequel coulisse le miroir primaire. On le voit en regardant dans le tube, à travers la lame. Son diamètre pour un C9 est de 45mm (mesure faite).
Donc, la sortie du tube (le trou à l'arrière, où se monte l'oculaire) est au maximum de 45mm. Il faut faire attention à ne pas diminuer ce diamètre (avec des accessoires!), sous peine de diaphragmer le tube. Cela reviendrait à diminuer le coulant exploitable: on espère 50,8mm, en fait on n'aura jamais plus que la sortie du tube soit 45mm.
  twiloo a dit :
Le diaphragme du nagler 31 fait 42mm dont si le baffle du c9 fait 39mm ça colle pas s'il fait 48 ou 45 ça colle.
Il fait 45mm, donc ça colle.
  twiloo a dit :
Mettre un oculaire d'un diamètre de diaphragme plus grand que le diamètre de baffle donnera quoi?Des defauts sur l'image?
Du vignetage: tu n'auras pas le champ maximum théorique possible. Et le bord de l'image pourra être un peu flou, c'est désagréable!
  twiloo a dit :
Et le fait en mettre un qui dépasse les valeurs de 1660 ou de 2750?
Inuitile de prévoir un coulant de plus grand diamètre que la sortie du tube, il serait diaphragmé (vignetage).
  twiloo a dit :
Pourquoi y a t il des oculaires comme le panoptic de 41 (41x68°=2788) ou le super plossl meade de 56 (56x52°=2912) au coulant de 50,8 alors que le produit champs/focale dépasse la valeur de 2750?
Pourquoi 2750? Ah oui, c'est le chiffre de Bruno, qui a tenu compte du diaphragme de la sortie du tube ou du diaphragme de l'oculaire. Vois la suite...
Le calcul que tu peux faire est le suivant.
Le champ maximum d'un tube est a = 2 arctgte coulant /2. focale tube
Cette formule est aussi expliquée dans les fiches Principes de l'optique, épinglées dans Matériel.
Avec une sortie de 45mm, sans réducteur de focale ajouté à la sortie du tube, le champ maximum du C9, accessible sur le ciel est:
a= 2. arctgte 45/2. 2350 = 1,1°
Le champ réel sur le ciel obtenu avec un oculaire est égal au champ apparent de l'oculaire / Grossissement.
Exemple:
Oculaire 70° utilisé à 35x de grossissement: champ réel sur le ciel = 70/35= 2°
Et le grossissement est lui même égal au rapport focale tube / focale oculaire.
Exemple:
Tube de focale 2350mm avec un oculaire de 40mm: G= 2350/40= 59x
Au final, si tu choisis un oculaire de 70° de champ apparent comme un Paragon TMB 70° 40mm, tu auras:
Grossissement= 2350/40= 58x et le champ réel sur le ciel sera: 70/59= 1,18°
Cet oculaire sera le maximum possible, car tu atteints les 1,1° de champ maximum que le C9 sans réducteur de focale peut donner.
Un Nagler 31mm 82° dont le diaphragme est de 42mm donnera:
G= 2350/31= 76x avec un champ réel de 82/76= 1,07°
Avec son diaphragme de 42mm, le champ max possible est de 1,02°.
ça passe tout juste!
Réducteur de focale:
Il existe un réducteur de focale F/6,3 que l'on peut visser à la sortie du C9. Le C9 passe alors à 1480mm de focale. Son diamètre de lentilles est de 41mm.
Le champ maximum possible est alors: a = 2 arctgte 41/ 2. 1480= 1,58°
Un TMB Paragon 40mm 70° donnera: G= 1480/40= 37x avec un champ réel de 70/37= 1,89°
C'est un peu grand, mais utilisable.
Un Teleskopservice TSWA 32mm 67° donnera G= 1480/32= 46x avec 67/46= 1,45° sur le ciel. C'est parfait.
Un TMB Paragon 30mm 70° donnera G= 49x avec 1,43° sur le ciel. Idem le précédent.
Un Teleskopservice TSWA 38mm 70° donnera G= 39x avec 1,8°, c'est un peu trop large piur les 1,58° autorisés.
Un Nagler 31mm 82° donnera G= 48x avec 1,70° sur le ciel. C'est plus que les 1,58° autorisés! Mais uitilisable.
Au final je choisirais d'utiliser un réducteur de focale F/6,3, et un oculaire TSWA 32mm, ou un TMB Paragon 30mm 70° http://www.scopemania.eu/achat/produit_details.php?id=733
Ouf! J'espère avoir répondu à ta question :D
