Collimation,célestron et réducteur 6,3
j_pbeausoleil 06
J'ai une petite question concernant l'image que je vous affiche.
Hier soir,j'ai tenté une nouvelle fois de m'attaquer à la collimation de mon
C6.:cry:
Config,c6 et réd Meade 6,3 + atik 314l,et je me suis aperçu que l'étoile
brillante me faisait refléter un rond de fumée trés proche,alors questions:
Est-ce du à la réflexion du réducteur,et quel remède?
Est ce du à la collim dans les choux?
Est ce du à l'ignorance la plus totale du possesseur du C6?:b:
Merci pour vos réponses,s'il y en a.
Amicalement Jean-Pierre
Bonjour Jean Pierre:).Tu as fait la collim avec le réduc,c'est ça?Tu as regardé sans le réduc,si il ya un reflet?Sur mes C8 et C11,j'essaye d'être à au moins 2 fois le diamètre,quand les conditions s'y prètent.Sinon ,en moyenne c'est mini 400 fois sur le C11.J'ai un ciel moyen au niveau turbu,étant à flanc de vallée et montagnes.
Jean Louis
a vu de pif, je dirai réflexion du reducteur ( pas dans l'axe optique)
je crois avoir déjà eu ça ( j'en suis même certain)
es-tu sur de la bonne distance entre reducteur et capteur ?
les réducteurs 0.63 ont, en général, un backfocus de 105 mm
Cordialement
Jepe
Oui Basile,la distance n'était pas de 105,mais bien moins.
Jean-Louis oui j'ai fait la collim avec le réd.,une bêtise de +,
bon je vais me raccrocher à vos suggestions et merci encore.
C'est un phénomène assez classique quand on utilise un réducteur sur un SC, ce n'est ni un problème de distance réducteur capteur ni un défaut de ton tube. ni un problème de collimation.
C'est comme ça, il faut faire avec, selon les cas on le voit plus ou moins, selon le montage qu'on fait, il s'agit de reflets sur le filtre ou sur la fenêtre de la CCD.
Normalement on le remarque plus lorsqu'il y a une étoile brillante dans le champ.
Ne jettes pas ton C6 pour cela, ou alors fais moi signe avant, je t'en débarrasserai :)
