Des colliers pour un mak
lunoscope
Bonjour à tous :)
Je viens de recevoir une Mizar AR et j'aimerai fixer mon mak dessus. Le problème, c'est que la monture a des trous filetés et mon mak une queue d'aronde. N'ayant pas 50E pour une queue d'aronde femelle, j'aimerai savoir avec quel matériau construire des colliers que je visserai sur la queue d'aronde, et le tout sur la monture.
Comment feriez vous cela? J'ai pas mal d'outils chez moi (perceuses et autre).
Merci d'avance :)
Voilà les photos :)
Il semble que la vis aille sur ma queue d'aronde et la monture. Je pense qu'il s'agit d'une vis Kodak. En tout cas un bon point, je n'aurai peut être pas à repercer. Sinon pensez vous que je puisse dévisser la queue d'aronde sans risque?
Merci :)
- une plaque alu de 5mm ( ou au pire un bout de CTP de 8 mm ) vissée sur la monture de la longueur de la queue d'arronde
- tu vires la queue d'arronde
- sur la plaque un peu de mastic (genre "fixer sans coller" de sader ou autre) , que tu moules au tube (glisse un peu de film etirable entre les deux pour demouler ... )
- quand c'est bien sec et trés dur, tu vises le mak dessus
- pour le transport tu devises ;)
si tu veut tu peux coller des calles sur la plaque aussi ( ponces les pour eviter d'abimer le mak)
a toi de voir selon ce que tu as comme recup chez toi , ca te coutera juste un peu de temps
J'ai pas très bien compris au niveau du mastic. Je dois créer un moule pour le tube?
Sinon comment est-ce que je visse et dévisse le mak?
Merci de ton aide.
les deux vis au bout du mak sur ta photo
le moule, c'est pour eviter que le mak "roule" sur la plaque et ne tire sur tes vis , abimant ainsi tes pas de vis et foirant tout
de plus faut pas que cela ne bouge piur eviter les vibration inutiles
Aaaahh j'ai compris (un peu long à la détente :p)
En plus comme ça je peux même enlever la plaque d'alu après. Je pense je vais laisser les 2 vis qui vissent la plaque à la monture accessibles et je vais faire un support de 5 cm de chaque côté, comme ça il sera bien maintenu.
Sinon le pas de vis il risque pas de s'abimer au bout d'un moment, quand j'aurai vissé 50 ou 100 fois? Enfin c'est une solution de secours, je pense d'ici 1 an j'aurai ma queue d'aronde. Donc aucun soucis je pense.
Merci beaucoup :)
