foyer
pierreo78
bonjour,
je voudrais savoir comment savoir ou se trouve le foyer d'un telescope et si pour prendre des photos au foyer il faut retirer l'objectif de l'appareil car c'est un compact donc je pourais pas le faire si il faut enlever l'objectif est-ce qu'il ya a autre moyen.
* La projection oculaire consiste à ne pas monter l'imageur directement au foyer, mais derrière un oculaire.
* Le CP, c'est le ciel profond (galaxies, nébuleuses, amas etc...).
* Mode "bulb"? Heu, chais pas... mais pour faire du cp, il faut que l'appareil puisse être débrayable pendant un temps de pose long, c'est ce qu'on appelle la"pose B".
Avec un compact, tu ne pourras pas pas faire des miracles (car il faut effectivement démonter l'objectif)... Juste un peu de lunaire, Jupiter, Saturne, Mars, mais oublie les belles photos du forum, tu auras un truc pas génial... Mais si tu t'appliques, l'objet sera reconnaissable...
le mode Bulb c'est justement la pose B ;)
pierreo78,
On est en train de t'induire en erreur (Xifit) :(. En effet, avec un APN compact (donc à objectif fixe) tu ne peux pas utiliser le principe de la "projection oculaire", puisque celle-ci nécessite le démontage de l'objectif de l'appareil et l'utilisation d'un oculaire pour projeter l'image primaire directement sur le capteur de l'appareil.
Tout au plus pourras-tu faire de la photographie en "afocal", c'est à dire placer ton appareil photo directement à la place de ton oeil derrière ta lunette ou ton télescope.
ok mais je fais comment pour qui soit bien en face et qui bouge pas et que il n'y est pas de lumiere au tour.
est ce que il y a des reglages a faire sur l'apareil pour ce genre de chose
