shifting sur c8 ou sc200
toume
bonsoir
il est souvent souligné le problème de shifting sur ce type de télescope.
je suis tenté par l'achat d'une occasion de ce type.
peut on monté un porte oculaire pour éviter ce problème. quel modèle utiliser.
merci
il y a des PO adaptés spécifiques SC (type crayford avec ou sans microfocuser) mais attention au recul : la plage de netteté est limitée et prendre trop grand t'exposerais à une impossibilité de MAP avec un réducteur par exemple.
merci pour la réponse
"prendre trop grand" à quel propos?
la mise au point se fait elle uniquement avec le po sans utiliser la mise au point par déplacement du miroir?
Non, si tu utilises un crayford, tu as une plage de 2,5cm si mes souvenirs sont bons guère plus. Donc si tu es dans les choux d'un point de vu position du miroir, encore plus si tu l'image est rejeté plus loin...
La solution, c'est mise au point approchée avec le déplacement du primaire, tu refais la collimation, et tu peaufines au crayford. Mais si tu veux mon avis, ça n'a que peu d'intérêt. Le shifting, maintenant ce fait rare sur les sc enfin sur ceux que j'ai pu utiliser (5,6...), après c'est loin d'être un échantillon représentatif...
Mais c'est mon avis.
bonsoir
merci
Bonjour Toume,
Voici un lien très intéressant concernant le shifting dû au déplacement du primaire des SC
C'est édifiant !
Chapitre 2 notamment.
http://www.bbayle.com/page_modif_c8/index.htm
Donc, pour une occasion, à tester avant d'acheter !
Phil. ;)
Ce mec est fou :D!
Le shifting est un point à vérifier à l'achat d'un SC. C'est facile: une étoile artificielle placée à 50m, tu grossis à deux fois le diamètre et tu juges du shifting. Tu peux aussi en profiter pour voir si le tube présente un astigmatisme visible...
exact, et ce qui est encore plus edifiant, c'est la musique de fond choisie pour le site " bbayle" : et il dit aimer stéphanie de monaco :) j'espére pour lui que c'est pas du premier degré.
sans déconner, faut l'inviter à une soirée astro : délire garanti
Tant qu'on pourra le tenir bien loin de mon Petit Trapu, ça ira! :D
Oui, tu t’imagines, il pourrait venir le démonter derrière ton dos.
Et le matin, tu retrouverais ton tube complètement épars.
Un sérial Killer de SC !
:D
Phil. ;)
Ah nooooooooon! ah non ah non ah non ah non ah non ah non ah non ah non... et là je meurs:ambu:
:p
