SpcAud'ACE v1.5.7
gabal
Nouvelle version, avec le dernier gnuplot, affinage de la calibration sur deux spectres du néons, compatibilité de la loi de calibration avec Midas, fv ( le meilleur sur ce point), cicatrisation de spectre (cosmique)...
A mettre à jour directement avec l'outil de maj de audela (.kit). Bientôt une nouvelle version de audela.
http://bmauclaire.free.fr/spcaudace/
Avec ce soft la spectro devient un jeu d'enfant.
  • 3 semaines plus tard...
Mise à jour 1.5.8 toujours par l'outil de mise à jour d'Audela (à installer au préalable).
Hello,
voici la liste des nouvelles fonctions(NF) et des modifs de Spc_Audace communiquée par Benji, à taper dans la console pour avoir plus d'info sur les paramétrages possibles.
N'hésitez pas à donner vos retours ou vos désirs de nouvelles fonctions, amélioration, Benji est un stakhanoviste novateur.
Surtout des commandes pour traiter les spectres en basses résolution (calibrage, correction de la transmission atmos, profil de planck), calcul de EW auto pour un répertoire donné avec tout les spectres dedans, choix de la sommes des images (somme, sigmaclipping, mediane), réparation de cosmiques (spc_scar), conversion multi fit sur le même graphe png (spc_multifit2pngopt).
N'oubliez pas la liste des commandes déjà documentés :
http://bmauclaire.free.fr/spcaudace/fonctions.html
100223 :
- spc_io :
* NF : spc_fileupdate : Procedure de mise a jour des intensites d'un profil fits.
- spc_var :
* spcaudace(imax_tolerence)=1.5 desormais.
- spc_filters :
* Correction et amélioration de spc_passebas.
- spc_calibrage :
* NF : spc_testlincalib : test de calibration lineaire d'un profil fits
* NF : spc_corrriintrins : corrrection d'un profil par la réponse instrumentale intrinsèque c'est a dire en prenant en compte l'effet de la transmission atmosphérique.
* NF : spc_calriintrins : calcul d'une réponse instrumentale intrinseque c'est a dire en eliminant l'effet de la transmission atmospherique.
* NF : spc_atmosph : calculer la transmission atmospherique (attenuation) pour un astre de hauteur zenithale donnee (spectro basse resolution).
- spc_operations :
* spc_echant : la recopie des mets clef du header se fait desormais avec copykwds car la boucle fait planter.
- spc_filter2 : nouvelles fonctions necessaire a la correction atmospherique.
-> CVS 100228
=> SpcAudace 1.5.8
100216 :
- spc_io :
* NF : spc_multifit2pngopt xdeb xfin ydeb yfin fichier_fits1 fichier_fits2 ... fichier_fits.
* gp_multi.gp : correction de parametres pour pouvoir preciser les coordonnees extremales du graphe.
- spc_astrophys :
* spc_ewcourbe : on peut désormais préciser lambde_deb et lambde_fin.
-> CVS 100221
100207 :
- spc_astrophys :
* NF : spc_ajustplanck : determine la temperature par ajustement d'une courbe de Planck sur un spectre basse resolution. Il faut d'abord extraire le continuum avec spc_ajustpoints.
- spc_calibrage :
* NF : correction de l'absorption atmospherique dans les spectres basse resolution.
* spc_calibretelluric : ne met plus a jour le mot clef spc_rms.
- spc_metaf : spc_traitsrinstrum -> meilleure gestion lors d'un traitement sans reponse instrumentale (if { $rinstrum=="none" }).
- spc_geom :
* spc_tilt etc : gestion du signe de l'angle de tilt avec davantage de clarte et amelioration de la detection avec fitgauss.
* spc_slant2imgs : gere le cas d'une seule image a corriger.
* spc_findtilt, spc_tilt* : spcaudace(tilt_normal)=="n" per defaut oblige le calcul par la methode 2 plus precise.
L'angle retourne est la valeur mesuree qu'il faudra inverser de signe dans spc_tilt*. La pente n'a pas besoin de changement de signe avec imaseries TILT.
- spc_metaf :
* spc_traite2srinstrum : l'ordre des corrections gemetriques est desrormais titl, smilex, vregister, hregister. Correction d'un bug ou le cas de l'absence d'une ri n'etait pas gere.
- spc_var : nouvelles variables d'environnement
* set spcaudace(tilt_normal) "n"
* set spcaudace(meth_somme) "add"
* set spcaudace(ssk_kappa) 0.8
-> CVS 2010213
=> SpcAudace 1.5.7
100205 :
- spc_operations :
* NF spc_scar : cicactrise les zones precisees en intervalle de longueurs d'onde pour eliminer les cosmics.
* spc_somme : on peut desormais choisir le type de somme via $spcaudace(meth_somme) (par defaut add, options=add, moy, med, sigmakappa) et spcaudace(ssk_kappa) 0.8.
* spc_correxposure : orrige un defaut de libtt du 01/2010 qui met EXPOSURE a 0 lors du pretraitraiment
* NF spc_offset : ajoute une valeur a toutes les intensites.
* spc_rmedges : utilisation d'une methode plus elegante de la copie des mots clef (uf$newBufNo copykwd $audace(bufNo)).
* spc_pretrait : ajout de l'etape spc_correxposure "${pref_stellaire}".
- spc_var :
* nouvelles variables d'environnement : spcaudace(meth_somme)=add, moy, med, sigmakappa, spcaudace(ssk_kappa)=0.8.
* methodes telluriques reduites a {1 2} : spcaudace(calo_meths) { 1 2 }
091128 :
- spc_nuermic :
* NF spc_calpoly : calcul la valeur du polynome de calibration pour une valeur de pixel donnée. Cette fonction remplace toutes les evalutions de loi de calibration dans SpcAudace.
- spc_calibrage :
* NF spc_calibrms : crpix1 a b c d {positions en pixels} {longueurs d'onde}
* Toute la calibration en longueur d'onde est mise d'equerre : gain bien visible dont avec 4 raies dunneon ou la calo n'est plus necessaire !
