Filtre IR cut ou pas????
jp-brahic
bonjour :)
je demande l'avis aux spécialistes CCD ;) est ce qu'un filtre IR-CUT sur mon Atik 4000 en utilisation avec l'Hyperstar sur le C14 ( catadioptrique ) va m'aporter qqc de plus ou pas ?
merci
jp
Cela dépend !
Le filtre permet de virer les halos autour des étoiles (prendre un UV+IR cut ce serait presque mieux), mais dans un système complètement achromatique il n'est d'aucune utilité ... en première approximation.
Là tu va travailler avec une focale assez courte, et avoir peu de dispersion chromatique (quoique vu le champ que tu a c'est à vérifier).
Par contre l'atmosphère peut jouer des tours et donc ... c'est à essayer.
Ce qui est sur c'est qu'en planétaire, c'est important !
D'un autre coté, vu le prix d'un filtre (même en 2") c'est pas ca qui va "se voir" dans ton setup !
Attention par contre aux réflexions entre filtres voire, entre filtre et CCD.
Merci Marc pour ton analyse ;)
donc tu conseillerais plutot un filtre qui coupe non seulement les IR mais aussi les UV
comme celui -ci par ex :http://www.astronome.fr/produit-filtre-ir-uv-cut-baader-89.html
Tu as le filtre L comme luminance qui épouse parfaitement l'ensemble des filtre rvb qui ne prend pas l'IR.
Tu as le filtre Clear qui lui laisse passer l'IR et tu as plus de bruit dans le signal mais cela ajoute un gros pourcentage d'information en plus suivant la caméra dont tu dispose. Pour ma st10 par exemple j'ai 45% de signal en plus.
Par contre le disque d'Airy est deux fois plus étendu, les étoles sont plus contrastées et piquées avec un filtre L comme il a été dit plus haut.
Merci Franck pour ton Feed back trés intéréssant :)
  christiand a dit :
Pourquoi veux tu filtrer en CCD noir et blanc ?
certains disent que çà vaut le coup pour des catadioptriques, d'autres disent que cela n'a peut d'intérêt!!!! :)
bon je continue mes recherches....
Salut JP
Bah, en couleur je pense que c'est utile, mais en noir et blanc... bof... Peut être un peu plus de contrastes ? Mais ce n'est pas évident.
Les CCD noir et blanc sont sensibles en bout de spectre. Alors pourquoi se priver des photons qui contribuent au signal ?
  chonum a dit :
Un lien intéressant : http://www.astrodon.com/articles_faq/articles_faq/press_release:391,355,48
La différence vient de la taille de la PSF en fonction de la longueur d'onde.
Maintenant, avec un Hyperstar, ça ne va pas changer grand chose vu le F/D. L'avantage du filtre L avec un reflecteur, c'est surtout de garder le focus en LRGB à mon avis.
C'était un peu l'idée qu'a bien décrit chonum.
En fait j'utilise presque toujours un filtre IR, soit il est seul, soit il est "compris" dans les filtres RGB !
Il ne faut pas oublier en effet que les caméras sont très sensibles à l'IR et que, par exemple, la différence entre un "R" (astronomik) et un 23A (lumicon) et malgré les quelques dizaines de nm de coupure de moins pour le 23A, on a presque deux fois plus de flux avec le 23A (la "faute" à l'IR qu'il laisse passer). Dans le même temps, l'image est un peu moins "nette" justement à cause de l'image qui s'étale un peu plus. Mais c'est pratique de passer de 1/15e à 1/30e de seconde sur mars, on gagne en stabilité (fige la turbulence) et en débit d'images, que du bonheur quoi !
C'est comme avec un réfracteur ... celui qui fait de la bande étroite doit se moquer comme de son premier slip de savoir si son objectif corrige bien dans tout le spectre. Vu ce qu'il en reste ... du spectre !
En tout cas, au vu de tes images à l'hyperstar, je ne pense pas que tu en ait besoin "absolument" !
Marc
