Collimation newton 130/900
loloE1
J'ai un SW newton 130/900 et le miroir secondaire me pose de gros problème !
Je n'arrive pas a faire une collimation correcte même après avoir lu et vu pas mal de truc sur la collimation.
Voila mon problème : Je centre mon secondaire dans le PO et avec mon laser de collimation (j'ai pas de Cheshire) j'aligne le secondaire et le primaire .... et la le secondaire n'est plus au centre :cry: (voir photo : Attention peu faire tres mal aux yeux aux pro de l'astro :rolleyes:)
(si vous avez besoin d'autre photo demandez moi !)
Quelqu'un pourrai m'aider ?
Merci d'avance !
La difficulté avec le secondaire, c'est de bien séparer positionnement et orientation.
Sur ton 130, ton secondaire est moins gros et ton scope est plus fermé.
On peut pas dire que l'offset sera visible.
Commences par mettre le secondaire centré au mieux dans le PO sans te soucier des reflets.
Il te faudra un oeilleton pour vérifier la position, le laser ne sert que pour l'orientation.
Fais un trou très bien centré dans le cache de ton PO.
Il y'a un autre post qui y ressemble beaucoup:
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?p=802329
Au laser, tu ne fais que deux mouvements:
Faire pivoter le secondaire et l'incliner plus ou moins vers le PO.
Si tu fais autre chose, tu déplaces le secondaire pendant que tu l'orientes.
Dans le post, tu remplaces simplement l'oeillet sur le centre du réticule par le laser qui tape au centre du primaire.
Les manips sont exactement les mêmes.
j'ai du mal pour l'orientation du secondaire ! J'ai pas de cheshire donc j'ai du mal a comprendre ... peux-tu m'aider ?
Tu regardes le réticule du cheshire et le reflet de l'oeillet dans le secondaire.
J'ai bien dit le réticule, pas son reflet dans le secondaire.
Le but du jeu c'est d'avoir le reflet de l'oeillet au centre de la croix.
1/ Tu dévisses A d'un demi tour
2/ Tu dévisses la centrale jusqu'à ce que le secondaire puisse pivoter
3/ Tu fais pivoter le secondaire.
Tu verras que le reflet de l'oeillet bouge sur une ligne.
Tu le rapproches au plus du centre de ton cheshire.
4/ Tu revisses la centrale.
Pas comme un bourin, juste pour que le secondaire soit maintenu.
5/ Tu regardes dans ton cheshire en vissant la vis A.
Tu verras le reflet de l'oeillet se rapprocher du centre du cheshire.
Là, ton secondaire sera bien orienté.
  loloE1 a dit :
Pour la position, tu la régles avec l'oeilleton.
Sur un 130/900, l'offset n'est pas vraiment visible.
Tu mets le secondaire au centre sans t'occuper des reflets.
Ensuite pour l'orientation du secondaire,
voilà ce que ça donne au laser:
Tu regardes par l'ouverture du scope.
Le but du jeu c'est d'avoir le point rouge au centre de l'oeillet.
Tu verras que le point rouge sur le primaire bouge sur une ligne.
Tu le rapproches au plus du centre de l'oeillet.
Il sera à côté.
5/ Tu visses la vis A.
Tu verras le point rouge du laser se rapprocher du centre de l'oeillet.
Là, ton secondaire sera bien orienté sans que tu aies bousillé la position.
Pour le primaire, tu regardes le retour du laser et tu le règles pour avoir le point rouge qui disparaît dans le trou.
Désolé, mais le secondaire est bien trop loin du centre.
Commences par bien le centrer dans le PO, puis tu l'orientes et enfin tu t'occupes du primaire.
Une fois ton secondaire bien en place, n'y touches plus.
Les conseils que je te donne sur les mouvements du secondaire sont pour éviter de le bouger du centre du PO quant tu t'occupes de l'orientation.
Si tu touches au 3 vis en même temps, tu t'en sors pas.
Tu auras ton laser qui tapera bien au centre du primaire mais le secondaire de travers dans le PO.
Tu centres ton secondaire à l'oeilleton sans regarder les reflets.
Ensuite tu ne fais que 2 mouvements au laser: Pivoter le secondaire ou l'incliner plus ou moins vers le PO.
C'est ça qui est détaillé au début du message.
oui je sais.
L'orientation du secondaire je ne l'ai pas encore fais. J'attends d'abord de savoir si le secondaire est centré dans le PO ?
  loloE1 a dit :
Est ce que mon secondaire est centré dans le PO ?
C'est pas mal.
Très bonne approche de s'occuper d'abord de la position.
Ton 130/900 est à F/D de 7, l'offset ne doit pas être aussi marqué.
Fais le descendre un peu vers le fond du scope.
Disons desserrer la centrale de deux tours.
Ensuite tu serres les deux vis H et B de deux tours exactement et la vis A en dernier.
La vis A, c'est celle des trois qui est dans l'axe du PO avec la centrale.
Là ça t'évitera de faire bouger le secondaire sur l'autre axe ou il est déjà très bien centré.
Ensuite comme tu dis tu t'occuperas de l'orientation du secondaire et du primaire.
:beer:
C'est très bien parti.
Le cercle rouge (ton secondaire) doit être centré dans le vert (ton PO) pour la première étape. Mais l'opération doit être faite avec un oeilleton bien évidemment.
Pour te faciliter la tache recule au maxi l'oeuilleton, ça fera se rapprocher les cercles entre eux ... façon de parler. Et tu visualiseras mieux la cocentricité (ça se dit ? C'est jolie en tous cas, je le garde)
  Leimury a dit :
Il me semble, je peux me tromper et c'est pour ça que ton affirmation m'interpelle, que l'offset ne se voit pas dans le cheshire.
Même sur un télescope très ouvert on doit quand même centrer le secondaire dans le cercle du PO.
Je me trompe ?
Je voudrais etre sur des vis ! laquelle est la A, H et B ?
Voir photo
EDIT : Je n'arrive pas a décalé le mirroir vers la droite ...
N'ayant jamais fais de collimation sur mon 130/900 puisque je viens de le recevoir et qu'il me semble bon, je lis ce post avec intérêt car ça m'arrivera un jour ou l'autre.
Très bon post car les photos et les explications donnent une bonne idée de ce qu'il faut faire.
Merci. ;)
StarMarshall
Merde !
Pas une seule des trois vis dans l'axe du PO.
Sans aucune des trois vis dans l'axe du PO, c'est à s'arracher les cheveux.
Impossible de régler uniquement l'orientation ou la position, on bousille l'un quant on règle l'autre.
L'araignée est bien fixée à l'anneau ?
Je te conseille de démonter l'anneau avant et de lui faire faire un quart de tour à droite ou à gauche.
Là, tu auras une des trois vis dans l'axe. :)
:b:
Dommage ....
Je pense avoir compris les "mécanismes" de déplacement !
Voila encore une image. ca ma l'air pas mal mais apres ce que tu viens de dire ...
Centrage secondaire nickel.
Vas pas démonter l'anneau maintenant.
Prends la vis la plus éloignée du PO comme vis A.
Celle qu'on voit plutôt en bas à gauche de la centrale sur ta photo.
Ca devrait faire l'affaire :)
justement si , il doit demonter !! car sinon il ne le fera plus jamais . c'est l'occasion
une vis en face du PO cela aide grandement dans la colimation , cela va bien plus vite ensuite et c'est quand meme plus instinctif a comprendre ensuite comment regler
Bah moi j'ai pris comme vis A la vis en bas à droite !
Je suis confronté à un vrai dilemne !
Si je dois démonter l'araignée, il faut la tournée de combien ? les vis doivent se retrouver à peu pres ou ?
  loloE1 a dit :
D'après ce que j'ai vu en photo, l'araignée va avec l'anneau.
Tu dois avoir 4 vis autour pour la fixer.
Tu tournes le tout d'un quart de tour à droite ou à gauche.
Ton secondaire est déjà très bien positionné.
Ce serait dommage de perdre le réglage.
Le secondaire, on le règle comme tu es en train de le faire peut être une fois dans l'année.
Si plus tard tu constates que le secondaire à bougé, tu auras le réglage à refaire et là ce sera le moment pour tourner l'anneau.
Ton 130/900 est à F/D de 7 et c'est un tube plein.
Dis toi qu'une fois le secondaire réglé, ça a peu de chances de bouger.
C'est surtout le primaire qu'on vérifie à chaque fois.
J'aurais plutôt tendance à laisser l'araignée comme ça et juste orienter le secondaire avec la pseudo A et la centrale.
Pour l'araignée on verra plus tard :be:
Bon je pense que c'est pas mal ! J'avais jamais atteins ce résultat là !
(c'est pas parfait : qd je bouge le laser .... cela changer un peu ... pas gravisime !)
J'attends plus que le beau temps !
Merci à tous pour votre aide et d'avoir pris le temps de me répondre :) !
Ca a l'air d'un beau 130 bon pour le service :)
Les étoiles et ta vue t'en diront plus.
Pour la position du secondaire, t'inquiètes pas trop.
Sur un 130, pas facile de faire la collim sur étoiles (ça bouge trop).
Le laser te servira bien pour le primaire aussi.
:beer:
Bonsoir tout le monde,
Ta collimation est pas mal mais tu peux encore améliorer. Le secondaire doit être mieux centrer.
Ensuite tu pourras centrer le primaire (cercle bleu) et enfin en jouant sur les vis du primaire centrer le trou de l'oeilleton, c'est plus difficile sans vrai cheshire car il manque les lignes (pointillé jaune).
Là en l'état ta collim. est correcte. Pas la peine de t'y mettre pour ce soir, vaut mieux reprendre ça en plein jour.
Finallement la collim. c'est simple suffit de tout centrer. Et en manipulant on se rend compte de suite de tout ce qui est réglable...
salut à tous,
je n'ai pas saisi une ou deux choses. Surement trouverais-je une réponse ici !
1-la collimation doit se faire avec le PO en position "basse" ou complètement sorti ?
2-lorsque mon PO est en bas, je vois les 3 attaches du primaire dans le secondaire (qui est ovale) avec le reflet de l'araignée bien centré avec le petit cercle du primaire et bien centré avec l'oeilleton que je me suis bricolé.
Si je monte le PO, le petit cercle du primaire et l'oeilleton sont toujours centrés, mais le reflet de l'araignée s'est déplacé et je ne vois plus qu'une attache du primaire.
3-question subsidiaire : si le secondaire est ovale, dois-je considérer qu'il est centré si 3 "côtés" sont centrés en tenant compte du reflet du primaire ? ou dois-je "centrer" l'ovale ce qui me parait quelque peu intrigant...
"Centrer" un ovale ?:?: Quid ?
Est-ce normal ?
ça m'angoisse car une belle soirée est annoncée...:be:
