Plop
pinx
salut a tous !
actuellement a 10000 années lumière de construire mon dobson, (mais je m'en rapproche tous les jours un peu) j'essaie de comprendre comment utiliser les données qui résultent de PLOP
j'entre le diamètre du miroir, son épaisseur, sa focale, le diamètre du secondaire, et ensuite le nbr de points de contact . 3, 6 ou 9
j'obtiens de superbe graphique, mais ensuite plusieurs question:
comment savoir quelle est la meilleure solution entre par exemple la solution 3 points et celle a 9 points ?
sur les graphique les seules infos chiffrées que j'obtiens sont une valeur RMS
et un valeur PV sur le graphique de couleur.
comment les utiliser ?
toujours dans les résultats, j'obtiens la forme des supports triangulaires(Pour 9 points) . comment lire les infos qui sont dessus, mais
plus importants, ou et comment les installer sur le barillet, par rapport au centre du miroir, et avec quel espacement ?
autre question: comment calculer la taille du miroir secondaire a choisir en fonction du diam du primaire de sa focale etc... ?
voila, que de question... je vous dit que j'en suis encore loin....
Je n'utilise pas mais justement j'apprécirai bien qu'un spécialiste se penche sur mon cas concret (un Cassegrain). Je pense pouvoir répondre à ta première question.Une fois les données entrées le logiciel te donne les déformations : il faut qu'elles soient compatibles avec TES exigences. Par exemple si avec 3 points tu obtiens une déformation supérieure à la moitié du lambda/x de ton miroir, ou tu passes à 6 points (voir 9) ou tu viens de te payer un miroir d'une qualité que tu n'exploitera pas. Et là c'est dommage parce que tu gaspilles ton argent.
Concernant ta dernière question, je te propose d'acquérir "Réaliser votre télescope" de Karine et J.M. Lecleire (editions Lecleire). Tu y trouveras ton bonheur.
merci pour ta réponse.
admettons que mon miroir soit un 1/16 iem je ne dois pas depasser 1/8iem
mais ou je trouve cette info dans PLOP ou comment dois je la calculer ?
merci d'avance.
1/16 de lambda avec lambda = 556nm (c'est la longueur d'onde de la couleur verte, là où l'oeil est le plus sensible). Soit 35 nm, défaut maximum tolérable sur l'onde soit la moité sur le verre (dans le cas d'un reflecteur) soit 17 nm. Voilà, tu ne trouves pas cette données dans plop c'est toi qui te l'impose. Encore une fois je n'utilise pas ce logiciel mais je te transmets les infos que j'ai eu récemment.
Cordialement.
MErci norma pour ces infos.
j'ai maintenant bien compris que le defaut maxi tolerable soit sur le verre de 17nm.
il faut juste désormais que je trouve quelqu'un qui sache m'expliquer ou je peux trouver dasn le Logiciel PLOP cette information :
pour un miroir de 300mm j'obtiens:
j'ai un PV error de 7.10223e -06
et un RMS Error de 1,55319e-06
je pense que cela doit correspondre mais dans des unitée differente qu'en NM. mais ne sait pas faire la conversion et ne comprends pas ce que j'obtiens. bon ? pas bon ?
merci de votre aide.
Salut Pinx j'essaye aussi de comprendre le fonctionnement de plop. Les valeurs sont en mm :
7.10223e-06 millimètres = 7.10223 nanomètres
1,55319e-06 millimètres = 1,55319 nanomètres
Tu es bien en dessous des 17nm:).
merci de ta réponse
si j'ai un miroir a lambda 12
ça me fait un defaut tolerable de 556/12/2 soit 23nano
plop me donne
pour 3 points 1.64322e-05 16nano ?
pour 6points 5.05933e-06 5nano ?
pour9 points 4.84989e-06 4,8nano ?
j'en deduit que pour ce type de miroir un 3 points est suffisant ?
mon raisonnement est bon ?
merci de ta confirmation.
Peux tu préciser le diamètre de ton miroir ainsi que son épaisseur et sa matière ? Pour ton raisonnement, c'est correct. Apparemment les 3 points passent jusqu'à 250/300 mm si l'épaisseur est suffisante.
salut NOrma.
le miroir fait 300 mm F/D 5 a lambda sur 12
miroirs d'hubble optics qui correspondraient a du BK7.
le vendeur m'annonce 3 cm d'epaisseur mais sur le site hubbleoptics je trouve 49mm
j'attends confirmation.
