cherche monture pour C9.25 pour imagerie
belatrix
bonsoir a tous,
je possede actuellement un Nexstar 9.25 (C9 sur monture a fourche)
vu la difficulté de corriger les defauts de guidage pendant les poses photo, je songe a recuperer le tube et l'installer sur une bonne monture allemande
je cherche donc une monture
stable,
pouvant accueillir le 9.25 (diametre 235, focale 2350, poids C9 + CCD + anneaux de fixation + platine = on doit monter a 14kg je pense a la louche
assurant un bon suivi et de bonne correction des guidages
pas trop lourde pour la transporter facilement,
et pas trop longue a installer
j'ai pensé a la losmandy G11
mais il y en a peu etre d'autres interessantes
et pour le budget max 5000€
Salut belatrix :)
Même si je sais qu'il y a nettement mieux en monture , je peux te dire que mon eq6 tient très bien la route avec mon C9.25 et tout le barda photo dessus.Je suis peut-être tombé sur un bon numéro :be:
C'est sûrement moins la loterie concernant les G11 ;)
Seb.
Salut Belatrix!
Ben, tu veux mettre une somme pareille et tu m'as même pas amené la fourche du C9.25???
T'es dispo Dimanche?
ce samedi, Fiontus a ouvert ma monture et minimisé les jeux sur l'axe de declinaison
plus qu'a tester en imagerie
encore merci
encore merci
Oui je pense aussi que la G11 est une bonne solution car il suffit que tu tombe sur une mauvaise EQ6 et PAN ^^
Au club ils sont 5 a l'avoir donc j'ai vus de tout dessus et ça marche !
Epsilon 180, TOA 130, plein de lulu Taka, STL11k Et ca tien facile bien regler les 20 min unitaire !
Rémy
Salut Didier,
La solution EQ6 peut fonctionner à condition soit d'avoir de la chance au tirage (c'est du matériel Chinois, donc la qualité n'est pas toujours au rendez-vous) soit d'être prêt à triturer la monture ou à la faire triturer par quelqu'un d'autre comme PierroAstro.
Sinon, la G11 est une très bonne solution. Il faut juste que tu te renseignes pour le problème du viseur polaire qui n'a pas une bonne réputation et comme je crois que tu fais de l'astronomie nomade, ce point n'est pas à négliger.
Pour des conseils de spécialistes Losmandy, regarde un peu du côté de chez Optique et Vision.
Sinon, as-tu retenu l'option aussi d'investir dans un AO8 ?
Très franchement, pour un coup assez raisonnable (< 900€), tu as une bonne solution. Le seul point à bien analyser c'est le poids supplémentaire que l'A08 ajoute. Il faudrait être sûr que ton système de fixation de la CCD+AO8 soit suffisamment robuste.
Bon vivement que les beaux jours arrivent qu'on se fasse une petite séance CCD !
Marc
salut marc,
je discute en ce moment avec O&V
et pour eux la mauvaise reputation du viseur c'est du n'importe quoi ...
bon de toute facon je crois bien avoir fixer mon choix pour une G11 optimisé O&V :wub:
reste maintenant a me decider avec ou sans Gemini (ca c'est pas du tout le meme prix :cry:)
et puis c'est pas pour demain : au mieux pour le debut de l'été (le budget n'y ai pas pour l'instant)
alors pour l'AO8 ... je garde l'idée dans un coin du cerveau, mais franchement que l'idée
Bonsoir Didier,
Pour le viseur polaire de la G11, je ne sais pas trop, il s'agit de "on dit". Il faudrait voir avec les utilisateurs.
Sinon, il existe des systèmes alternatifs au Gémini. Christiand a le système Boxdoerfer.
Marc
Bonsoir
Pour être franc le viseur de la G11 c'est quelque chose qui commence à m'enerver un peu quand même.
C'est quand même le viseur qui fait le plus parler de lui "en mal" compte tenu du niveau de la G11, surtout aux USA ou Losmandy est bien implanté.
Il existe des instructions d'utilisations livrées avec la monture, mais tout le monde essaie sa sauce pour essayer de le régler, on change les fines rondelles de serrage, on colle des cales sur le tube. Ici j'ai mis du scotch. (il existe des fichiers explicatifs sur ce viseur dispo sur le groupe Yahoo dédié à Losmandy).
Il faut relativiser. J'arrive à autoguider correctement. Mais au prix de quelques bidouillage sur le viseur qui ne devraient pas être (comparativement au vieux viseur de ma Vixen GPDX :rolleyes:).
Franck Valbousquet se déméne pour essayer d'arranger les choses, c'est trés bien de sa part.
