Apo 127, grossissement maxi ?
christel
  • Réponses 335
Christel !
Tu sembles indécise et tu réfléchis avant de t'équiper ! Normal, c'est le lot de tout astrams .... Ils sont peu nombreux ceux qui avouent avoir trouver leur configuration ultime ;)
Je vois que tu es situé au nord d'Orléans ... Pourquoi ne pas venir le 20 mars à la Star Party qui sera organisé à Triel sur Seine : cette année le thème est la planétologie. Tu y rencontreras sûrement des fans et pourras toucher un peu de matos ?
Voili voila une petite contribution supplémentaire.
Bon choix et bon ciel
C'est pourquoi je suis partisan de la progression: instrument de débutant, puis 150mm, puis 200mm etc...
Si j'ai, je crois, trouvé mon Tuyau que vraiment je n'arrive pas à remplacer, c'est parce que j'ai eu une lunette de 60mm azimutale, puis un 114mm équato, puis un 150mm équato, puis un 200mm équato. Les choix qui ravagent Christel, je les ai eus au passage de la lulu au 114, et du 114 au 150.
En tous cas oui, aller aux starparties est la solution! N'oublie pas le C8 de Zozo, à Clermont Ferrant...
:hm:
Viens au RAP :)
Il y a chaque année un gros dobson de 800 mm...
Qui sait ça peut aider... :be:
Ecoute Gégé et Aurélie, il savent ce qu'il disent ! ;)
plus j'y pense et plus je me dis qu'une observation assise pour pouvoir dessiner c'est aussi ce que je souhaiterai faire
en cela le dobson peut être pas mal
et pour le rangement, il s'intégrerait aussi très bien entre l'armoire et le radiateur (bah vi faut aussi y penser à la place qu'il va prendre à l'intérieur :be: )
et puis celui-ci serait un peu moins cher donc je pourrais me payer un ou deux oculaires car le flextube autotrack est livré avec un 25 et un 10mm
au final, je fais du planétaire suivi pour le dessin avec l'autotrack, du cp normal qui me fera chercher et du coup apprendre mon ciel correctement
je crois que je commence à voir une lueur au bout du tunnel de mes réflexions moi :D
Ou un Mak, ou un Schmidt Cassegrain, ou une lunette. Seul le Newton pose problème à la position assise!
ben une bonne lulu c parfait pour dessiner assis...un bon renvoi coudé ou bien meme sans quand l'inclinaison le permet...
... pour le rangement, il s'intégrerait aussi très bien entre l'armoire et le radiateur (bah vi faut aussi y penser à la place qu'il va prendre à l'intérieur :be: )
Pas bon le stockage à côté du radiateur, en hiver !! :b:
Sinon, pour mettre un peu plus le doute, ben comme les copains, pour observer assis, pas mal les tubes avec la sortie oculaire à l'arrière ! ;):D
Christian,
je ne pensais pas qu'un être aussi délicat en dessin pouvait se révéler être un sadique en astro :D :D
je n'ai pas cinquante places de stockage... par contre, je peux mettre le tube de bonne heure à température dans la marquise qui doit avoir juste quelques degrés de différence avec dehors car non chauffée
un tube ouvert se met plus vite à température non ?
pas besoin d'avoir de l'électricité embarquée pour chauffer la lame :be:
juste le petit suivi pour Dame Lune, c'est tout ce que je veux sinon que du manuel
Gééééééééérard,
je vais te couper ton cou d'autruche, tu as réussi à me faire douter à nouveau !!!
je ne vais jamais y arriver :cry:
marre, je me mets au tricot :D
Christian,
:rolleyes:
Oui un tube ouvert se met en principe plus rapidement en température, mais ça dépend aussi de sa taille ! ;)
En ciel profond, tu verras plus de chose....
Ah oui, bonne idée ? Mais c'est pour tricoter quoi ?
Points pleins ? Diminutions, points de côtes ?
Mailles allongées ? Points en diagonale ?
Mailles croisées ? ou torsades ? Points ajourés ?
Tricot en rond ? Points croisés ?
Points à mailles allongées ?
Smocks ?
Points noués ?
Jacquard ?
Arans ? irlandais ? Fair-Isle ? Bohus ? Lopis ? Norvégiens ? Ganseys ?
Chaussettes ? gants ? moufles ?
Dentelle ??
:b:
Je t'épargne la liste des types de laines adaptées à chaque modèle, celle des matières possibles et bien sur les focales d'oculaires numéros d'aiguilles dont le choix dépend de ce que l'on veut observer tricoter..
:be:
J'chuis pas sur que choisir un télescope ne soit pas plus simple finalement... :p
Essaie aussi le "tricotin de Newton", :-_-: c'est un petit test amusant et très rapide à faire. Il devrait te permettre de choisir ta laine et tes aiguilles. Il suffit juste de répondre à quelques questions simples... (taille du modèle, couleurs...)
Il calcule aussi le nombre de pelotes.. (S'il t'en reste, Leimury te les rachète !!)
Pour ce qui est de l'observation assis(e) l'idéal réside dans la limitation de l'amplitude des mouvements.
Et cette amplitude va venir de deux facteurs : la longueur du tube et sa position par rapport au centre de rotation.
Là un tube compact sur une monture à fourche est de très loin ce qui se fait de mieux, mais, au delà de 200mm (genre C8) cela devient "lourd" à transporter. Limite il faut être deux pour un C11 à fourche.
La lunette (ou le SC sur monture allemande) et placée en second mais elle est déportée de l'axe d'AD et généralement la monture se retourne au méridien. Idem pour le Newton avec en plus la sortie qui va être dans des positions scabreuses.
Seul "concurrent" sur l'exercice ce sera le dobson, ... mais pas trop gros parce que sinon, tu sera assise en haut d'un escabeau !
Marc
pas plus de 254mm car après c'est trop lourd et il m'est absolument interdit de lever du lourd pour préserver le peu de rétines que j'ai dans les noeils
donc ça au moins c'est un point d'acquis
il est vrai que le dobson me permetrait de poser sur mes genoux de quoi faire des esquisses
Malheureuse !!! Pas d'autotrack ! C'est trop lourd ! Je ne suis pas sûr qu'avec le moteur en place on puisse simplement transporter séparément les deux parties, base et tube...
36kg (chui pas sûr au moins 27 d'un coup) !!!
C'est celui-là qu'il te faut 12kg maxi (11kg la base)
Si tu te spécialises en planétaire et que ton ciel te le permet avec un bon seeing moyen sur l'année, une table équatoriale sera très bien.
Mais bon x250~300 en manuel ce n’est pas la mort.
Puis en CP les mouvements des OO sont supers paraît-il...
Vincent.
si il se sépare en deux, un membre a déjà fait un post en expliquant comment
faudrait que je regarde les plans d'une construction d'une table équato...
Oui il se sépare, mais est-ce simple...
Comme doit l'être un dobson ;)
Puis pour le suivi, va y avoir une manip d'initialisation... En ciel profond le suivi sera inutile par contre les mouvements doux sont toujours agréables.
J'ai peur qu'on sacrifie la qualité des mouvements manuels pour un suivi pas forcément utile.
Il y a deux possibilités :
- L'instrument idéal, celui qu'il faudra trois ans avant de se décider, mais ce sera le bon. Enfin, il faut espérer, sinon il faudra le revendre et recommencer.
- Un instrument correct qui fait le bonheur de plein de monde, même s'il n'est pas exactement idéal. Lui, au moins, ne décevra pas, même s'il ne fera pas exactement ce dont on rêvait.
Alors je propose aujourd'hui la seconde solution. Un C8 sur CG-5 coûte un peu moins de 1500 €. L'optique sera probablement correcte, le télescope sera léger, compact, on observa assis, et il y a la motorisation. Les C8 ont séduits plein de gens, ce n'est pas pour rien. Bien sûr il ne fera pas 250 mm, il n'aura pas la qualité optique d'une lunette Astrophysics, il coûte peut-être un peu plus cher que prévu. Mais il ne décevra pas.
Le mieux est l'ennemi du bien...
la raquette éteinte, on peut apparemment, toujours selon les indications de ce membre, le manipuler comme un dobson normal
Je me méfie de "comme un dobson normal", les mouvements de qualités ou non, peuvent à eux seuls faire adorer ou détester le dobson.
J'exagère peut-être, mais je suis persuadé que tout utilisateur et amoureux des dobsons regarde de très très près ce point crucial...
Salut ,
Oui , un C8 , peut-être intérréssant pour tout les points dit plus haut par 'Bruno .
J'ai vu sur WA dans les pub en haut :
-Un C8 sur Cg5 pour +/- 1350 euros avec en prime deux oculaires Hypérion avec choix de focale .
Mais maintenant , il y a une lame de Schmidt , une résistance chauffante peut-être utile .
Jo ;)
