bonjour à tous,
"echec d'ouverure du port com" voila le probleme auquel je me heurte depuis plus de 15 jours que j'essaie de connecter mon lx 200 au pc portable et pourtant j'en ai fait des choses:
-achat et mise en place d'une liaison port série-USB,chargement
du logiciel qui va avec,
-confirmation dans le gestionnaire de periphérique de la bonne
installation et du n°du port comm attribué,
-vérification de la continuité des fils depuis la sortie USB jusque
derriere le panneau de commande du lx 200,
-logiciel astro comme Iris ou Audela bien régle sur le bon n°de port com,
-essai avec un autre pc portable,
tout cela en vain,j'en suis à meettre en cause la carte mere du téléscope,et pourtant j'ai déja fait marché cette configuration il y a 2 ans,
quelqu'un a-t-il d'autres pistes ou idées auquelles je n'aurai pas pensé,
d'avance ,Merci,
Pierre.
bonsoir
essais de trouver un pc avec un port serie et branche ton lx direct avec le cordon car j'ai entendu dire que certain avec d'autres matos ,avaient des pb avec les connecteurs serie/usb
a+
michel
Je n'ai pas compris si ça fonctionnait avec Iris et Audela?
Je suppose que le problème c'est avec Autostar suite?
Petit conseil pour faire un lever de doute
  • Sur une fiche DB9 femelle tu court-circuites la broche2 (RxD) et la broche 3 (TxD). C'est un connecteur bouchon.
  • Tu connectes ce câble au bout de ton adaptateur USB-RS232
  • Tu Lances l'hyperterminal de windows.
    En présence du connecteur bouchon, ce que tu tapes au clavier doit s'afficher sur l'écran de l'hyperterminal.
    En absence de connecteur bouchon, rien ne s'affiche
Si tu obtiens ces résultats windows gère correctement le driver et ton adaptateur fonctionne (au moins sur les signaux TxD et RxD qui sont les seuls utilisés par autostar suite avec la masse (GND) broche 5).
merci pour vos réponses,
d'abord,je nai pas de pc portable avec un port série ce qui est tres difficile à trouver aujourd'hui,ensuite j'ai essayé deux adaptateurs usb série avec la meme punition,
j'ai oublié de preciser qu'il s'agissait d'un LX200 classic de 1999 et je ne me sers pas de l'autostar suite ,est ce que les bidouilles au niveau des broches de la DB9 marcherait avec leLX200 classic ?
Je précise que cela ne marche ni avec Iris ni avec Audela,
Pierre.
Attention, tu n'as pas bien compris.
Le connecteur bouchon n'est à mettre en place que pour tester l'ensemble PC + Driver + interface USB/Serie.
Forcément il faut l'enlever pour connecter au LX.
Si le test est concluant, une explication peut être celle-ci:
La norme RS232 veut qu'un "1" correspond à une tension de de -3V...-15V et un "0" à une tension +3V...+15V. Les PC équipés en standard d'une RS232 ont des tensions en général de -12V/-12V. Je ne sais pas ce qu'exige un LX classic, mais souvent les adaptateurs made in china ne respectent pas les normes et sont un peu faiblard en tension. Ceci peut expliquer que le LX ne répond pas aux commandes
Gandalf
Modifié par Gandalf
Merci Gandalf,
j'ai effectué les tests que tu m'as indiqué,
je n'arrive effectivement pas à taper quoique ce soit dans l'hyperterminal
lorsque je court-circuite le bornes 2 et3 de la DB9,
dois-je en conclure que mon cable relai USB -RS232 est en cause?
l'ultime essai ne serait-il pas d'essayer de faire marcher tout ça avec mon ordi de bureau,quitte à le transporter jusqu'à lobservatoire,sachant que lui ,
il a un port série?
qu'en penses-tu?
merci de ta réponse
Pierre.
J'ai mis en pièce jointe la procédure pas cher, pour tester une liaison série RS232 3 fils (RxD, TxD, GND).
Si ça ne marche pas:
  • Soit ton convertisseur est HS.
  • Soit il y a un problème avec ton driver, essaye de trouver une mise à jour sur le net.
En utilisant un oscilloscope au bureau:), j'ai testé 3 RS232:
  • RS232 d'un PC fixe: Tension -10V/+10V:be:
  • Convertisseur USB-RS232 de bonne qualité: -5V/+5V:)
  • Convertisseur USB-RS232 acheté sur Ebay en chine: 0V/+5V:mad:
Conclusion1: Tous les convertisseurs ne se valent pas.
Conclusion2: Aucun moyen a priori de reconnaitre un bon convertisseur.
Conclusion3: Ça explique pourquoi certains équipements n'arrivent pas à fonctionner avec certains adaptateurs USB-RS232.
Gandalf
Merci Gandalf,
j'avais tout bien fait les tests comme il est indiqué dans la procédure da ta piece jointe,
ce WE j'ai un copain qui vient avec un petit oscillo et nous testerons les convertiseurs (j'en ai deux),
je te tiens au courant des réssultats et encore merci pour tout,
à bientot,
Pierre.
  • 1 année plus tard...
bonjour à tous,
d'avance ,Merci,
Pierre.
Bonjour Pierre,
As-tu résolu ton pb ???
Il se peut que ça vienne du Circuit Intégré Max232 (U6) sur la carte mère.
Bonne journée
Olivier
