quel adaptateur 220v-12v ?
jeromebh
bonjour à tous,
souhaitant alimenter ma GP2 vixen à domicile , étant très limité en connaissance électronique et électrique :p, lequel de ces adaptateurs 220v-12v me conseillez vous (securité , pas de risque de surchauffe de l'adaptateur , utilisation exterieure etc..) avec suffisamment de puissance je pense car la monture sera bien chargée :)
http://www.astronome.fr/produit-alimentation-regulee-12-volts-587.html
http://jr-international.fr/alimentation-electrique-220vca-12vcc-5a_T5000C_itm_french.html
http://jr-international.fr/alimentation-electrique-220vca-12vcc_AL5N_itm_french.html
http://www.pierro-astro.com/Alimentations.html
Bah pourquoi payer plus cher ? le troisième me parait trés bien et équivalent aux autres...
12-13.8V et 5 A tu as de quoi faire ...
Bon attention quand même en cas de forte humidité : se bricoler une boite protectrice astucieusement aérée...
sinon tu en trouves pas cher aussi sur webducommerce
Merci COMETE 54 pour ton idée de fabriquer une boite aérée en cas d'humidité extérieure ,
mais j'avais juste un petit doute sur ce transfo car sur ce meme site la notice d'autres 220v-12v précise une utilisation de 30 minutes seulement, bizarre non :?:
voici les liens avec la meme notice
http://jr-international.fr/alimentation-electrique-220vca-12vcc_AL5_itm_french.html
http://jr-international.fr/alimentation-electrique-220vca-12vcc_AL8_itm_french.html
http://jr-international.fr/alimentation-electrique-220vca-12v_AL12_itm_french.html
Notice:
ALIMENTATION 220Vca/12Vcc 5A, 8A, 12A, 17A
AL5 AL8 AL12 AL17
ATTENTION : Avant utilisation, il est impératif de positionner l'interrupteur sur 220V ou sur 110V selon le cas.
Cette série économique est composée d'alimentations en courant continu de petite taille. Le temps maximum en courant est de 30 minutes. La régulation de la source est de 5% et la régulation de charge est de 10%.
Il y a un fusible d'entrée qui protège l'entrée en courant alternatif et une protection de limitation du courant ainsi qu'une protection contre les courts-circuits pour la sortie en courant continu.
SPECIFICITES
MODELE
REF FABRICANT
CORANT DE SORTIE
COURANT DE POINTE
RIPPLE VOLTAGE
TAILLE
(mm)
POIDS
(Kg)
AL5
M10-300-03 3A 5A 105x77x190 2.1
AL8
M10-300-06 6A 8A 100mV 144x100x205 2.7
AL12
M10-300-10 10A 12A 120mV 144x100x230 4.2
AL17
M10-300-15 15A 17A 120mV 144x100x280 5.5
AL22
M10-300-20 20A 22A 150mV 144x100x280 6.6
AL32 M10-300-30 30A
32A 150mV 200x150x320 16
AL53 M10-300-50 50A
53A 200mV 105x160x365 19
FONCTIONNEMENT
Insérer la prise de courant (courant alternatif) dans le réseau de courant alternatif de 220V (ou 110).
Avec la tension de sortie, connectez l'appareil à votre équipement. Assurez-vous que le fil de votre équipement correspondent bien à la polarité, qui est précisée à l'arrière de la centrale. Une erreur dans la polarité pourrait endommager votre équipement.
Tournez l'interrupteur sur "ON", l'ampoule s'allumera.
Le fusible, situé à l'arrière de l'appareil permettant de protéger l'entrée du courant alternatif, peut être déplacée en dévissant lorsqu'il est grillé.
Les appareils comportant une protection contre les courts-circuits ont une fonction de redémarrage automatique.
PRECAUTIONS
Ne pas utiliser cet appareil avec des équipements qui nécessitent plus d'ampères que celles prévues.
Ne pas l'utiliser à l'extérieur et ne pas l'exposer à l'eau ni à tout autre liquide.
Ne pas retirer le couvercle.
L'appareil est économique, il ne fonctionne pas longtemps sur un ampérage élevé.
"ATTENTION" Appareil sous haute tension. Se référer à un technicien pour la mise en service.
Document non contractuel. Peut être modifié à tout moment sans préavis.
VOILA alors pourquoi certains 220v-12v sont ils limités en temps d'utilisation :b:
Si tu peux m'éclairer COMETE 54 :p
Ces petites alimentations sont calculées ( si elles sont calculées....) au plus juste !
Elles ont donc un très mauvais rendement
Donc, elles "chauffent" énormément en raison des pertes
Elles ne sont donc utilisables que par relativement courtes périodes
De vraies alimentations sérieusement calculées ( vraiment ;) ) sont hélas plus couteuses
Attention avec le courant et surtout le 220V la nuit et par temps humide !!!!
Prévoyez large et attention aux fils dans le noir !!
La SECURITE est une chose sérieuse !!
bon ciel
Merci BB98 :)
mais aurais tu un lien avec un " VRAI " 220v-12v digne de confiance qui ne surchauffe pas et tienne bon :bond:
Ah oui, là méfiance ... ça refroidit du coup.
Mais elle consomme combien ta GP2 ?
charge maxi 7 kg, elle doit pas être vorace non plus...
mon Atlas (EQ6) consomme entre 1 et 2 A en suivi et petites vitesses, et entre 2 et 3A à priori en grandes vitesses...
Donc j'imagine que la GP2 bien équilibrée doit être en dessous. A vérifier...
A toi de voir, mais je dirais qu'un adaptateur 12V 5A devrait convenir.
As tu regardé dans tes périphériques multimedias ? Les alims de disques durs externes peuvent convenir par ex.
Attention fait gaffes à la polarité, j'ai cru voir que les Vixen avait le - au milieu... point crucial à contrôler...
En effet, je pense m'orienter vers l'adaptateur 12v 5 A
(je ne sais pas combien consomme la GP2 mais par temps froid et avec du poids mieux vaut voir large surement) de chez Pierro Astro a polarité inversé adapté a la monture vixen GP2
Merci pour le coup de main les gars :bye2:
Salut Les Copains :D:D
Je viens d'avoir une info par le service technique de jr international, comme quoi un transfo 220v-12v de 5Ampères ou + n'a en réalité qu'une utilisation bien limitée en temps, ils conseille alors un ampérage inférieur comme 3A (qui peu monter un peu plus en cas de besoin : 4 ou 5A de manière bien ponctuel) ,voila en espérant avoir fait avancé le SMILBLIK :p:p
LES 2 ADAPTATEURS CONVENANT JE PENSE SONT
OU http://jr-international.fr/alimentation-electrique-220vca-12vcc_AL5_itm_french.html
Lequel des 2 précedemment cités préférez vous?
Et vous, utilisez vous ce genre de transfo 12v régulé? en etes vous content?
merci pour avis :)
J'ai eu le malheur de commander celui de chez jr-international et bien alors qu'il était vendu comme du 12 volt en continu en sortie, je me retrouve avec une sortie a 5 a 7 volt :cry:, je compte me faire rembourser.
Par contre , j'ai trouver la solution ,je l'avais dans mon garage, il s'agit d'un CHARGEUR A BATTERIE avec sortie 12 volt en continu 4 A que je branche par les pinces aux 2 fils alimentant la GP2 (attention aux polarités + et - : testez avec un voltmètre) , et Là CA MARCHE nickel :D:D:D
Bizzare que personne sur le forum n'ai pensé a évoquer un chargeur a batterie.:confused:
