PC fixe HS : besoin d'éclaircissements
Poussin38
Faut y aller quand même pour fumer une barrette d'un giga en une soirée.
Ou rouler avec des pneus en bonnes état d'un côté et des pneus lisses de l'autre.
Ouais si ça marche, j'ai déjà fait :be: (pneus avants uniquement).
Cela dit, effectivement cette histoire de paire c'est comme pour les lampes d'un préamp/ampli ou eq.
et comment tu fais 3GO tu mets 3 barrettes à traire?
Ben justement j'ai encore pas réussi à faire tourner correctement mon ordi avec 3go, en même temps c'est pas la même marque, j'en ai essayé 2... Mais banquer pour une 2go supplémentaire alors qu'une partie ne sera pas utilisée (sous XP 32bits) ça m'ennuyait un pneu.
ça dépend du giga quoi :rolleyes:
pour l'appairage c'est si critique que ça d'avoir 2+1 GO de même marque ? :)
Faut tester. Perso j'ai pas réussi à faire tourner correctement 3go (plantages, peu mais quand même) mais comme déjà dis c'était à chaque fois avec une barrette de marque différente.
Oui et non pas de danger pour le pc mais il va planter BIP BIP BIP
Même marque, même fréquence, même valeur en Go.
Ou une seule barrette mémoire et la pas de problème.
Ne pas panaché la mémoire.
j'ai lu je ne sais plus où que vista reconnaissait 3Go, d'où ma question de béotien (valable pour japet aussi) :)
alors il y a peut être autre chose (style baleine sousgravier) coté timing de RAM voilà ce que donne cpuz : les timings donnés ne me paraissent pas cohérents (et le quad donné pour 2.4MHz se cale à 1.6 ??)
CPU-Z version 1.46
Processors Map
Number of processors 1
Number of threads 4
Processors Information
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 4 (max 4)
Name Intel Core 2 Quad Q6600
Codename Kentsfield
Specification Intel® Core2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
Package Socket 775 LGA (platform ID = 4h)
CPUID 6.F.B
Extended CPUID 6.F
Core Stepping G0
Technology 65 nm
Core Speed 1603.8 MHz (6.0 x 267.3 MHz)
Rated Bus speed 1069.2 MHz
Stock frequency 2400 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 4096 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 6.0x - 9.0x
max VID 1.300 V
Features XD, VT
Chipset
Northbridge Intel P35/G33/G31 rev. A2
Southbridge Intel 82801IB (ICH9) rev. 02
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 1024 MBytes
Channels Single
Memory Frequency 400.9 MHz (2:3)
CAS# 5.0
RAS# to CAS# 5
RAS# Precharge 5
Cycle Time (tRAS) 18
Command Rate 2T
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) Crucial Technology (7F7F7F7F7F9BFFFF)
Size 1024 MBytes
Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
Part number
Serial number 7D149EC3
Attributes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP yes (2 profiles)
XMP no
Timings table
Frequency (MHz) 333 400
CAS# 4.0 5.0
RAS# to CAS# delay 5 5
RAS# Precharge 5 5
TRAS 15 18
TRC 20 23
EPP profile 1 (full)
Voltage level 2.200 Volts
Address Command Rate 2T
Cycle time 2.500 ns (400.0 MHz)
tCL 4.0 clocks
tRCD 4 clocks (10.00 ns)
tRP 4 clocks (10.00 ns)
tRAS 12 clocks (30.00 ns)
tRC 24 clocks (60.00 ns)
tWR 6 clocks (15.00 ns)
EPP profile 2 (full)
Cycle time 2.000 ns (500.0 MHz)
tCL 5.0 clocks
tRCD 5 clocks (10.00 ns)
tRP 5 clocks (10.00 ns)
tRAS 15 clocks (30.00 ns)
tRC 30 clocks (60.00 ns)
tWR 8 clocks (15.00 ns)
Monitoring
Mainboard Model P5KC (0x113 - 0x2CB8)
Hardware monitor
Winbond W83627DHG hardware monitor
Voltage sensor 0 1.11 Volts [0x8B] (CPU VCORE)
Voltage sensor 1 12.04 Volts [0xD8] (+12V)
Voltage sensor 2 3.30 Volts [0xCE] (AVCC)
Voltage sensor 3 3.30 Volts [0xCE] (+3.3V)
Voltage sensor 4 1.57 Volts [0xC4] (VIN1)
Voltage sensor 5 4.99 Volts [0xD0] (+5V)
Voltage sensor 6 1.60 Volts [0xC8] (VIN3)
Temperature sensor 0 34°C (93°F) [0x22] (SYSTIN)
Temperature sensor 1 35°C (94°F) [0x46] (CPUTIN)
Temperature sensor 2 122°C (250°F) [0xF3] (AUXTIN)
Fan sensor 1 1795 RPM [0xBC] (CPUFANIN0)
Fan sensor 2 1110 RPM [0x26] (AUXFANIN0)
Xp ou vista 32bits ne peuvent faire tourner que 3go et des poussières, tu trouveras plus d'infos via google (c'est une histoire de mémoire allouée aux pilotes si je me souviens bien). Après y'a moyen d'entrer quelques lignes dans le boot.ini pour utiliser aux mieux les 4go, s'en rapprocher au plus. Mais si on a vraiment besoin de ram il faut passer à xp 64bits (ou les autres), je vais d'ailleurs tester ça prochainement.
désolé excuse moi du terme vista c'est de la me.de
le seule valable en win c'est Xp sp2 avec des logiciels open Gl si t'a pas Linux.
En 1 an "pourtant mon pc tourne presque 24h sur 24" 1 seule réinstallation sans perte de données
Bonne nuit Nicolas, bonne nuit pimprenelle, bonne nuit nounours:dort:
Bon ciel "c'est pas le cas à Ancenis en ce moment"
tu as peut être raison.
Je penche pour ma part plus sur un secouage de la CM aux nombreux clear cmos faits suite au pb de mémoire : le coeff multiplicateur est bloqué à 6 alors qu'il devrait être à 9. Bref faut que je remette ça d'équerre :)
beaucoup de cartes graphique utilisent de la mémoire partagée
ainsi on achete 4Go
on alloue 512Mo à la carte graphique
et il reste 3.5 Go pour l'OS
c'est une façon d'utiliser ~100% de ce qui est installé ...
