Meade etx 70 at j'ai sans doute pas tout compris
Sireludo
Je me suis acheté une petite lunette Meade ETX-70 at avec Goto. J'avais lu de bons commentaires à son sujet alors plein d'espoir lundi je pointe Mars sans le Goto et je met mon oculaire 25mmm je regarde dans la lunette et là je vois Mars comme si je la voyais à l'oeil nu donc je met mon oculaire 9 mm je regle la bague de focus et la sois
- je vois un gros disque rouge pas net du tout
- ou si je règle net je vois encore comme à l'oeil nu.
Donc je voulais savoir si c'est mon instrument qui a un problème, si c'est moi qui n'es rien compris ou si il faut que le goto soit activé pour créer un zoom de la lunette.
Merci beaucoup pour vos réponses
Avec ma lunette 70mm et 700 de focale, Il est vrai que c'est aussi un peu juste pour voir Mars, et elle s'éloigne ça va donc pas s'arranger.
Pour obtenir qqchose (une bille orange où "parfois" (vraiment parfois) un distingue vaguement deux petites taches noir"). Il faut utiliser la barlow 2X equivalent d'un occulaire 5 mm. =140X pour ma lunette
(EDIT Je viens de vérifier ta focale c'est normal en fait de ne pas voir mars avec un oculaire de 9mm))
Pour qqchose de plus gratifiant vise Saturne (Edit (Avec une barlow) . La au moins il n'y a pas de doutes. Tu saura direct si ton Meade EXT70 marche bien
C'est normal: l'ETX70 est une petite lunette de focale courte (350mm).
Avec le 9mm, tu as à peine 40x de grossissement.
Et comme Mars est petite, ben, tu n'as qu'un mini-confetti orangé.
Tu n'as pas reçu une barlow avec le tube?
C'est une lentille qui augmente la focale (avec l'ETX70 lidl j'avais une 3x)
De toute façon, cet instrument (une demi grosse jumelle en fait) est très bien pour le ciel à grand champ et très limité en planétaire.
Le goto ne changera rien à l'optique de l'instrument.
Son terrain de prédilection: un ciel bien noir et des bal(l)ades dans la Voie lactée.
Je viens de vérifier la focale de ton instrument...
70mm et 350mm de focale
C'est bien ça ???
Si c'est ça, effectivement avec un oculaire de 9mm cela fait
350/9= 39X en grossissement. C'est impossible de voir mars avec ce grossissement il faut que tu passes à 80x (et tu sera juste quand même)
C'est à dire utiliser une barlow X2
Salu,
Ne pas oublier que c'est une lunette achromatique à focale très courte et que si on grossit, l'image se dégrade. Je n'ai jamais fait de bonnes observations planétaires avec.
