Orientation du tube ?
steffe76
bonjour a tous
voila une question me trotte dans la tete depuis un petit bout de temps
je voudrai savoir si il y a une orientation pour le tube d un telescopes newton
voila je mexplique :
l orsque je fait de l observation en ciel profond (exemple ) je sort mon hyperion
mais voila quand j oriente le telescope vers un objet de temps a autre jesuis obliger de me mettre sur la pointe des pieds
vous me direz les hyperion sont grand
mais bon
donc je vient vers vous amis astronome pour quelque conseil
mon telescope
omni xlt 150/750 SUR EQ3-2 allemande
je m explique
doit ton incliner d une certaine facon le tube dans les anneaux qui tiennent a la monture
merci
C'est typique pour des Newtons sur équatoriale: la position de l'oculaire change suivant l'orientation du tube.
Il n'y a donc pas une position privilégiée si on arpente toute la voûte céleste.
Pour plus de confort d'observation, il suffit de tourner le tube dans ses cercles de maintient.
Certains ont fait du bricolage pour faciliter la manipulation:
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=46145
Un tout petit détail, la hauteur du trépied.
C'est comme pour les skis, vaut mieux que ce soit ni trop grand ni trop bas.
Avec une monture vers la hanche, c'est déjà mieux normalement.
Mets ton trépied plus bas, tu éviteras de tourner trop souvent le tube dans les anneaux.
Ok merci je vt essayer
J'ai acheté un ptit marche pied pour ma part, cela n'empêche pas qu'il faille que je tourne le tube de temps à autre mais moins souvent. Surtout que certaines positions font que tourner le tube n'empêchait pas que j'étais trop petit :p
J'ai préféré couper le trépied.
On coupe la partie fixe, ni vu ni connu.
Ca empêche pas de régler ensuite.
Et puis il y'a les cas ou on a le contre poids au dessus du tube.
Là, le PO vise le sol.
Vaut alors mieux viser par l'autre côté.
