Carbon stars
François Teyssier
Les étoiles symbiotiques par définition renferme un composant de "type tardif" ; dans la plupart des cas il s'agit d'une géante rouge, parfois de type Mira.
Pour quelques unes d'entre elles, ce composant est plus exotique. Par exemple NQ Gem ou UV Aur renferment une étoile carbonée.
J'ai donc commencé un petit atlas spectral de ces étranges étoiles de façon à avoir des références.
Les étoiles carbonées (carbon stars) ont une atmosphère enrichie en carbone par rapport aux étoiles normales. Cela conduit à consommer l'oxygène qui oxyde une partie du carbone. Il n'y a donc plus suffisamment d'oxygène pour former les bandes d'oxyde de titane caractéristiques des étoiles rouges. Par contre l'excès de carbone conduit à la formation de molécules à base de carbone, au premier rang desquelles C2 qui assombrissent le continuum en formant des bandes remplaçant celles du TiO. D'autres molécules peuvent également se former, telles CH, CN ...
La classification spectrale des étoiles carbonées est très complexe. En effet, pour les étoiles normales d'un même type, l'aspect général du spectre dépend essentiellement de la température. Dans le cas des étoiles carbonées, la composition en carbone a une influence comparable à celle de la température. Les étoiles carbonées doivent donc être classées en fonction de deux variables (température et proportion de carbone).
Le spectre de l'une d'entre elles : UU Aur :
On notera que le sens des bandes d'absorption est inversé par rapport aux bandes TiO.
Infos sur la classification spectrale des étoiles C et autres spectres (BL Ori, Y Tau, ....) sur
http://www.astronomie-amateur.fr/Projets%20Spectro%20hb.html
A noter la belle raie Ha en émission de R Lep.
François Teyssier
Next stage : étoiles S (ZrO remplace TiO)
