aide sur une 80/400
nico89
bonjour,
J'ai acheté cette lulu pour faire de l'autoguidage dans un futur proche.
Comme dans la description, elle était livré sans le miroir à 45° et sans l'oculaire.
J'ai testé la lulu sur les étoiles, mis un oculaire de 32mm et la j'atteins pas le foyer avec la mise au point au maximum! :b:
Est-ce normal? Il me faut un tube allonge ou le miroir à 45°? Pour l'utiliser en terrestre il existe des oculaires qui n'inversent pas l'image?
En vous remerciant
Il faut en effet soit un RT soit un RC pour atteindre la MAP.
Les oculaires ne renversent pas les images, il faut un RT (redresseur terrestre) pour les redresser.
Pierre
Salut Nico,
J'ai la même qui me sert en autoguidage. Pour atteindre le foyer, il te faudra un renvoi coudé ou un tube allonge (et ce, même avec une caméra) ;)
Merci pour vos réponses, j'aurai le même résultat avec un tube allonge qu'avec un renvoi coudé? Car j'ai un un tuyau d'aspirateur en métal qui a le diamètre pour rentrer dans le Po est en sorti le diamètre pour l'oculaire ou l'adaptateur webcam. J'ai juste a couper la bonne taille.
Si c'est le cas j'achèterai juste un redresseur terrestre.
En mieux même puisque qu'il n'y aura pas le miroir du RC. (et donc pas d'inversement et moins de perte)
cool alors :be:
Pas de frais, juste un coup de disqueuse! Un tube allonge de 5cm suffit pour la toucam ou voir les oculaires de 32mm à 5mm?
Pour redresser l'image pour l'observation terrestre, j'ai pas envie de mettre cher car ca va être une fonction secondaire mais est-ce que je risque d'avoir une mauvaise surprise au niveau de la qualité?
J'ai vu ca http://shop.ebay.fr/i.html?LH_PrefLoc=2&_nkw=Erect%20Image%20Diagonal&_fln=1&_trksid=p3286.c0.m283
Ca redresse bien l'image au fait?
Celle vers 7€ semble pas mal si les frais de port ne sont pas trop cher!
