A la suite de Mars (le 15 mars), j'ai imagé Saturne. Voici 2 résultats, laquelle préférez-vous ?
En 1 :
saturne0010_20100315_234936_ST549_WSL1_%601G_WV146_127_77_10_10_10_CB100_0_GA100-PSP.jpg
En 2 (réduction à 80 %) :
saturne0010-12_20100315_235524_ST1686_WSL1_%601G_WV311_209_83_10_10_10_CB100_0_GA100-PSP.jpg
Traitement :
Image de Saturne prise le 15 mars 2010 de 22h55 TU
Prise au C8 + barlow x2 et tirage (7-8 m de focale)
Toucam Pro + filtre IR/UV cut
Prise à 10 im/s
Luminosité : 54%
Contraste : 51%
Saturation : 50%
Gamma : 0%
Obtu. (nonSC): 1/25
Gain : 94%
Compositage de 550 images sur 1500 sous Registax pour la première
Compositage de 1400 images sur 4500 sous Registax pour la deuxième
Avec ondelettes, RVB align
Ajustement des couleurs sous Paint Shop Pro et niveau de l'histogramme
Désolé Albéric, j'ai du mal à voir le dédoublement. Je ne peux pas te dire d'où ca vient. Ca ne pourrait pas venir du filtre IR cut mal placé ?
Une petite préférence pour la seconde.
Mais elle sont un peu faiblardes au niveau de la luminosité...ça sent la capture avec un dynamique trop faible.
La prochaine sera la bonne.
Merci Julien et Messier.
Pour la dynamique, j'avais oublié que je pouvais jouer sur le gamma. Ca sera pour la prochaine fois. Et puis à f/D = 40, ça manque de lumière.
Tu peux jouer sur le gamma mais surtout je te conseille de retirer le filtre IRcut pour gagner en luminosité.
De plus, 94% de gain me semble trop pour la touc. De ce que j'ai vu, le bruit est vraiment trop important sur les 10 derniers pourcent du gain. Essaie de rester à 90% max.
Pour info, je suis également à F/D 40 avec mon mak127 et c'est vraiment la limite pour une saturne peu brillante comme en ce moment.
Je l'avais oublié celui, le filtre IR cut pour la lumière. Il faut dire que j'avais laissé le montage comme ça après avoir imagé Mars.
Elle donne l'impression d'avoir deux images superposées, décallées selon l'horizontale. Tu as fait un tri manuel des meilleures images ? :?:
Surtout pas, sans le filtre tu es sûr d'avoir du dédoublement ! :b:
Je suis d'accord.
C'est là que l'on voit la différence de luminosité entre Mars et Saturne !
Arf, bon bah désolé pour la mauvaise idée alors! Pourtant dans ma config c'est la seule méthode pour arriver à shooter Saturne de manière convenable à F/D 40.
qu'est ce que le tirage ?
(nan messieurs pas de commentaires graveleux )
On n'est pas comme ça ici, voyons! :p
En fait le tirage correspond à l'espace que tu introduit entre l'oculaire (pour la projection oculaire) ou la barlow et le capteur de la caméra. Plus il y a d'espace, plus il y a de tirage et plus la focale est importante ce qui conduit à une image plus grande.
Merci pour vos remarques.
Bon la prochaine fois, une petite modif des paramètres de la webcam pour diminuer le gain à 90% (avec le filtre).
Je n'ai pas fait de tri manuel. J'ai juste écarter les Saturne avec un poussière sur son disque. Je trouve déjà ça long alors le tri manuel. Il faut que je fasse un essai.
Pour la couleur, j'ai fait une correction de la balance des blancs et non un white sous Iris. Il la faudrait peut-être un peu plus jaune ?
c'est un tube allonge en quelque sorte alors ?
C'est un tube allonge, enfin une barlow dont j'ai retiré les lentilles. ;)
Attends Cécille, je vais demander à mes collègues de te descendre du PDD (Puy de Dôme) et de t'expédier dans la zone interdite (Montluçon).
J'ai fait un tri manuel (seulement 147 images qui m'ont semblé bonne) puis j'ai retravailler le traitement après les ondelettes. J'ai gardé l'image originale pour la couleur et j'ai fait une luminance avec les couches verte et rouge.
saturne0010_20100315_234936_ST147_WSL1_%601G_WV51_51_83_10_10_10_CB100_0_GA100-PSP-80.jpg
Ma dernière version comme la Mars
création d'une luminance à partir des couches verte et rouge de la première image
saturne0010_20100315_234936_ST549_WSL1_%601G_WV146_127_77_10_10_10_CB100_0_GA100-PSP2.jpg
