IC 446 ET 447 une nebuleuse difficile preque 7h d'exposition
LGT150
Bonjour à tous 2 soirées astro ont été nécessaire pour pouvoir obtenir l'image de cette nébuleuse diffuse car elle passe sous l'horizon assez tôt . Au total 6H50MN d'exposition soit 81X300":
p><p><img src=[/img]
et en prime une petite saturne d'hier soir à la lulu pas facile
merci à tous
quel temps de pose!!!
lorsque tout fonctionne comme la deuxième soirée c'est tout simple
Ta Saturne elle est verte de jalousie
c'était là que j'avais le le plus de détails
Salut Lucien
tu lésines pas sur le temps de pose
quand on aime on ne compte pas, on conte!
et c'est une bien belle histoire
c'est délicat, ténu
Elle est magnifique Lucien, légèrement bruité sur mon écran mais c'est une très belle nébuleuse que tu as là, Cassini montre le bout de son nez :)
Jean-Luc
C'est vraiment dommage pour la trame car ton travail est vraiment splendide. Les deux images sont deux versions de traitements différents? Si tel est le cas, ma préférence va à la première.
Gérard toujours plein de poésie, Pascal Guillaume popon les avis sont partagés , il y a mainte façon de procéder j'en ai fait plusieurs et comme à chaque fois je ne sais qu'elle choisir je les aimes toutes la trame vient de la compression jpeg .
Jean-luc on soupçonne Cassini oui trés vaguement c'est plus net sur les avis avec l'enchainement des images on la voit plus nettement.
Salut Lucien, :)
Enormément de patience, conviction à ce que j'en déduit, et un sacré résultat. Maginfique :rolleyes:
Bravo.
A + Dauphin
Merci,Olivier Jean-pierre et Dauphin il suffit simplement de surveiller de temps en temps quand tout fonctionne bien.
Invité Scopy
Bravo Lucien pour ta persévérance (tu mériterais d'être breton tiens !), et pour ce résultat :) !
Tu ne le sais pas mais les dix derniéres années je travaillais pour une société Bretonne de Languidic
Ah voilà donc la surprise Lucien! Tu as mis le paquet niveau temps de pose! Cependant je pense qu'il doit y avoir moyen d'en obtenir plus, peut être en faisant le tri dans toutes ces poses pour ne garder que les meilleures, qui te permettront peut être de ne pas avoir la trame. Tu fais du dithering (décalage de quelques pixels entre les poses)? Je me suis un peu amusé avec ta photo, j'espère que tu ne le prendra pas mal, mais cett trame est têtue la sa...pe!
Non pas de problème en plus c'est toi qui m'a mis sur la piste .Elle ressort mieux .On doit pouvoir mettre encore plus en valeur les nébuleuse sombres. Je pense que dans la semaine qui vient avec le temps et la lune je vais pouvoir potasser les traitement.
Je ne fait paS de dithering il aurait fallu rester 7H à coté des ordis et la non. Il faudrait quelque chode d'automatisé avec phd . Gérard nous a fait part d'un paramètre qui ameliore.
pour PHD, le paramètre magique a été de passer "min motion pixels" à 0.05
Le problème avec Phd c'est qu'à ma connaissance, il ne fait pas le dithering. Guidemaster le fait, mais la starshoot autoguider n'est pas compatible avec ce logiciel! Donc soit phd se met à le proposer, soit il faut trouver le moyen de faire fonctionner la starshoot avec guidemaster. Je suis dans ce cas et j'aimerais pouvoir dormir tranquille pendant style deux heures, puis me réveiller changer d'objet, me rendormir deux heures,etc, mais du coup je ne peux pas...
