Saturne projection oculaire
LGT150
bonjour à tous hier soir après une collimation du C8 et comme la soirée s'annonçait voilée et nuageuse , j'ai voulu m'essayer sur Saturne avec différentes solutions car pas trop de turbulence ,le meilleur résultat obtenu l'a été avec une projection oculaire hypérion 8mm pas de tirage ni barlow sur spc 900 gain 94% 15fps obturation 25 addition de 1450i sur 4OOO pas de filtre IC. Je n'ai pas pu grossir plus a cause du voile nuageux peu-t-être?
Elle est pas mal mais les couches RGB sont décalées (notamment la bleue). Un petit recalage serait le bienvenu ;)
Au fait, quel logiciel as-tu utilisé pour la registration et l'addition ?
Bonjour astrojh j'ai utilisé rgtx et recalé les niveaux avec cs3 pour le décalage du bleu je pense que cela vient de l'oculaire hyperion qui transmet du chromatisme .
Bonjour Lucien, jolie quand même malgré le voile nuageux, as-tu fait la projection avec une bague T2/ 31,75 vissée sur l'oculaire?
Jean-Luc
Salut Lucien
mais tu sais donc tout faire!
sympa ta Saturne
il n'y a pas encore beaucoup de très belles images d'elle
j'ai noté le lien vers la bague
lorsque j'ai fait Mars avec un Hypérion c'était avec un 13 + du tirage et je n'ai pas eu de chromatisme
par contre le montage au scotch était périlleux!
bonne continuation
j'aurais peu-t-être du essayer le 13 ou le 24 avec tirage mais je n'ai pas eu le temps car la chape de plomb est arrivé je testerai plus tard , je sens qu'il y a du potentiel de ce coté la.
Bonjour Lucien,
Pas mal cette saturne à la spc.
C'est ça qui peche. Si tu regardes ton image bleu tu verras qu'elle bave énormément alors que la verte et la rouge sont plutôt de bonne facture.
bleub.jpgDu coup, tu cales un petit filtre IR Cut et bim, c'est tout nickel! :)
Et il n'y en aura pas beaucoup je pense vu que l'opposition est passée...
Merci pour le conseil habituellement je le laisse mais hier il y avait peu de turbu mais un voile nuageux alors je l'ai retiré pour plus de détails. Tu as raison il faut se dépêcher.
Hier soir comme il y avait une petite fenêtre au programme collimation et planétaire, histoire de progresser .
