matos
lynykw
bonjoir
ici le bleu
voila j'ai commencé depuis plusieurs jours, mais je suis vraiment perdu.
Mon materiel un skywatcher 150/750
LE plus compliqué c'est les occulaires
j'ai:
barlow 2X
barlow lens 3X
super 10mm
super 25mm wide angle long eye relief
PL 6.5mm
est ce bien?
comment les utiliser, les associés et pour voir quoi
J'ai acheté ce lot telescope, occulaire, moteur mais que je n'utilise pas encore
Je positionne mon telescope grace a mon prtable qui me fait une connection gps et me dit quelle etoile je regarde, je sais pas tres précis
Tout le monde a débuté un jour..ou plutot une nuit ;)
Les oculaires : ils fournissent le grossissement souhaité
une petite formule dont il faut se souvenir : G = F/f
où G est le grossissement, F est la focale de l'instrument ici 750 mm
f la focale de l'oculaire utilisé ici , par exemple 25 mm
Donc avec cet oculaire là, 25 mm, on va avoir G = 750 / 25 = 30, donc 30 fois
On a "coutume" d'avoir un jeu de 3 oculaires ( aucune "obligation ;)), donnant l'un un grossissement faible, l'autre un grossissement moyen, le dernier un grossissement fort.
Faible : donnera aussi un champ plus grand, pour les objets ...grands dans le ciel
Pour le moment, les "barlow" qui sont des dispositifs additionnels, pourront être laissé dans leur boîte
Plutot que le GPS, il serait préférable d'avoir une carte du ciel comme celle là :
http://www.stelvision.com/carte-ciel/
Le PREMIER réglage est l'EQUILIBRE du télescope sur sa monture, il doit rester stable lorsqu'on desserre les freins de la monture
Le DEUXIEME réglage est celui du CHERCHEUR, la petite lunette ou dispositif similaire placé sur le tube ; on vise une cheminée lointaine avec le télescope muni de son oculaire donnant le plus faible grossissement, on verra à l'envers ;) c'est pas grave ;)
on règle le chercheur, généralement avec 3 petites vis, pour y voir la même cheminée, à l'envers aussi
Ces jours-çi, essayer tout cela sur la Lune , c'est un champ d'observations infinies !
bonsoir
j ai je pense bien equilibré
j'ai bien reglé le chercheur
quel est mon plus faible occulaire? le 25mm
pourquoi je ne dois pas me servir des barlows
merci
bonsoir
merci
tres bien le site. je le regarderais plus en detail
je me sert d'une application iphone star walk qui me localise et qui me donne la carte du ciel en pointant vers elle.
merci
Oui, on commence toujours une observation par l'oculaire le plus "faible"
Cela veut dire "celui donnant le plus faible grossissement"
La formule G= F/f permet de déterminer les grossissements que donneront les 3 oculaires...c'est pas une formule compliquée ;)
J'ai pas dit qu'on ne 'doit' pas se servir des barlow....mais ce sont des accessoires secondaires
avant de s'en servir, il est mieux de bien maitriser les premières manipulations
on a le même ciel au dessus de toute la France, à très peu de chose près, voilà pourquoi se localiser au GPS, à 10m près, n'est pas nécessaire; la carte proposée est valable dès qu'on a réglé le jour et l'heure de l'observation
évidemment, si l'on est dans un territoire d'outre mer...il faudra changer le réglage ;)
bon ciel
j'ai lu ce site que tu m'as donné et il explique tres bien, fait des simulations avec les oculaires.c'est bien fait.
maintenant comment faire pour calibrer mon telescope.
ex, je cherche mars? que faut il que je fasse.
et j'ai un moteur comment ce branche t'il et comment s'en sert on.
et bien sur merci encore pour la premiere lecon, j'ai deja bien avancé
Bonsoir
Mars est visible à l'oeil nu, c'est une "grosse étoile" ;) ;) orangée, plein Sud en ce moment, immanquable ...si on voit le Sud de son lieu d'observation...
il n'y a pas de "calibration" à faire pour commencer une observation simple, il ne faut pas "se prendre la tête" ;) : on règle bien son chercheur, on vise l'astre qu'on veut observer, on utilise l'oculaire donnant le plus faible grossissement...on fait la mise au point
Si l'astre n'est pas dans l'oculaire, c'est qu'on a pas bien réglé le chercheur ;)
Si l'astre n'est pas au milieu, c'est pas bien grave, on agit doucement sur les deux axes de la monture pour le mettre au milieu
Si on s'attarde un peu, après minuit, Saturne sera une cible de choix ! Là aussi , pas de prise de tête ! repérer sur la carte où doit se trouver la planète par rapport aux étoiles, viser !
mERCI de tes conseils.
cependant avant hier je ne l'ai pas vu et pourtant cherché, mars passait pas loin de Pollux, non
mais c'est pas grave. si demain il fait beau temps je retenterai ma chance, ce soir il pleut
cordialement
si tu as la possibilité d'avoir ton ordinateur proche de toi pendant l'observation, stellarium est simple, fiable et te permet de trouver des objets en prenant des repères par rapport a de grosses étoiles http://www.stellarium.org/wiki/index.php/T%C3%A9l%C3%A9charger
en ce moment donc mars, saturne dit plus haut et orion toujours sympa a voire au sud vers 19h30 jusqu'à 23h a l'ouest.
et pour ce qui est de l'orientation, a mon gout rien ne vaut une bonne vieille bousole!
Quand je m'investie, j'investie.
Je cherche une couverture ou une bache pour skywatcher 150/750 Monture eq.
evidemment tous temps et pour toute l'année.
google ne m'a pas trop aider
il existe, grosso modo trois types de motorisation pour une monture :
1 moteur sur l'axe d'Ascension Droite : appelé typiquement moteur de suivi, les commandes ce trouve directement sur le boîtier du moteur (typiquement Marche/Arret), cette config sert à suivre automatiquement l'astre observé (après une bonne mise en station et un pointage "précis" de l'astre)
2 moteurs, 1 sur l'Ascension Droite + 1 sur la Déclinaison, commandés par une raquette pour les mouvements et l'enclenchement du suivie
2 moteur, idem qu'au-dessus, mais avec une raquette intelligente permettant de pointer automatiquement un astre (choisi dans la base de donnée de la raquette) et d'assurer le suivi, appelé système Go-To (aller-à)
donc la question, de quelle motorisation es-tu équipé ?
Laurent
Sympa pour les reponses.
pour le moteur . c'est la 1. un moteur et une telecommande marqué eq 3
pour la bache c'est ca aussi mais y'a paspour mon modele
merci
Donc tu as la réponse à ta question !!!
l'axe du moteur ce fixe sur l'axe AD à l'opposé du flexible, tu dois avoir une patte de fixation sur le moteur qui doit correspondre à un(des) trou(s) sur la monture, donc tu accouples les axes et tu fixes le moteur avec sa patte sur la monture !!! :)
Laurent
merci
Tu leur passe un coup de fil , pour savoir si le modèle pour lunette de 125 a 150 , irait pour ton matos , ou quel modèle pourrait convenir
bonjour
merci pour vos reponses.
j'essaye demain de mettre en place le moteur.
pour la bache demain aussi
bonne soirée
