dobson orion optic
fra
bonjour : j'aimerai avoir l'avis des utilisateurs de dobson OO sur les avantages et inconvénients de la base ( suivi facile ou pas ? ) et si le secondaire est sensible à la buée ( si vous avez rajouté un pare buée maison voire une résistance chauffante pour secondaire ? )
voila, j'attends vos retours d'experience car un 350 mm me tenterait mais pour du visuel je craois qu'il vaut mieux un F 5 qu'un F 4 qui est plus dur à collimater et à regler la MAP.
cordialement
Coucou!
Voilà quelques posts qui pourraient t'intéresser:
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=37304
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=37224
http://www.webastro.net/index.php?wapedia=67
http://www.webastro.net/index.php?wapedia=62
Le suivi est extrèmement doux et focile pour un dobson, si toutefois on prends le frein proposé en option (et qui facilite grandement l'équilibrage).
Je te conseillerai également un pare-buée pour le secondaire, car celui-ci à tendance )à prendre la buée assez facilement.
Bonjour :)
A titre indicatif, après avoir contacté TS au sujet des PO (OM1 démultiplié) livrés avec les dobsons OO, et qui sont vraiment très moyens, TS (après certainement un certain nombre de retours d'utilisateurs pas très satisfaits) a contacté Moonlite pour leur faire une commande de Moonlite avec adaptation sans re-perçage sur les dobs OO.
Ils devraient arriver ces prochaines semaines et je te conseille vraiment d'y réfléchir avant de passer commande......
Chris :)
merci chris29 pour le conseil : je croyais que la longueur des tubes équivalaient à la longueur focale mais ils sont un peu plus courts donc en rabattant le siege arriére les 1 m 54 ( selon le site OO ) du 350mm F 4.7 passeraient pile.
pourtant 350 multiplié par 4.7 font 1645 et non pas 1554 : j'espére que c'est pas une erreur sur le site. qu'en pensez vous?
Non c'est bien ça, n'oublie pas que dans la longueur focale tu as le retour vers le PO + un peu de backfocus quand même.
Ca doit bien représenter 25-30cm. Moins l'épaisseur du barillet et du miroir, ça colle...
Amicalement, Vincent
merci vincent : j'avais pas pensé au retour vers le PO. ça rentrera donc bien dans la voiture : je vais attendre qu'ils mettent des PO moonlite dans quelques semaines sur les OO.
Bonjour :)
Chris :)
Super info!!!!!!!!:banana::banana::banana::cheer::cheer:
je les contact dès cette semaine car le PO OM1 est vraiement....:doa:
