Le filtre avant ou après le réducteur ??
SebG
je voulais savoir si le fait de monter un filtre ( ir cut/cls/h-alpha ) avant le réducteur de focal ( en 50.8mm ) peut poser un problème, étant donné que normalement il est monté après le réducteur et donc plus près du capteur.
Merci pour vos lumières...:)
Salut Seb,
Déjà j'ai des questions:
1) Avec quoi tu shoot; apn ou CCD ?
2) Pourquoi as tu des filtres en 2" ?
3) Pourquoi n'as tu pas pris des filtres en 1,25" ? Excepté si tu as une TSL 11000 ou un apn en 24x36, là, je pourrais comprendre que tu aies des filtres en 2" !
4) Ca dépend si tu as une rallonge ou si tu as seulement ton réducteur ! Si tu as une rallonge, il vaut mieux le mettre au plus près du capteur !
Amicalement.
Franck
Salut Franck,
pour répondre à tes questions:
1/ ccd dsi pro 2
2/ j'ai commencé avec un 10d sur lequel y a que le 50.8 qui va
4/ je visse le filtre directement sur le réducteur ( WO flat III ).
Oui mais tu as que des petits capteurs et donc, ce n'était pas utile d'investir dans des gros filtres qui coutent plus chère que les 31,75 !
Franck
