Sw newton 200 f/5 black avec micro focuser
marsoin
Souhaitant faire prochainement l'achat du nouveau SW NEWTON 200 F/5 BLACK AVEC MICRO FOCUSER.
Et après plusieurs doute émis en cherchant sur les forums je me demande si :
Le tirage sera-il suffisant pour faire la mise au point avec un eos 450 d (apsc) au foyer.
N y a t-il pas de vignettage avec un secondaire de 58 mm
Je possède un SW 200/1000 F5 et un EOS 500D, je n'ai pas de problème pour faire la mise au point, pas besoin de tirer beaucoup le porte oculaire (heureusement vu sa rigidité ...). Seul problème c'est la vis de blocage de la mise au point qui ne sert strictement à rien, quand on la visse, elle bouge la mise au point d'au moins 5 à 10mm !
Concernant le vignetage je ne pourrais pas te répondre, je suis encore débutant.
Tiflo
salut tout le monde,
sur mon celestron omni c'est le même genre de fantaisie mais en moins grave : 2 à 3 mm de débattement dans l'axe de la crémaillère (et de la vis de serrage)… avec ou sans barlow+hyperion baader !:be::be::be:
sa doit etre un probleme pour faire une bonne mise au point non
tu doit faire la mise au point en prevoyant un decalage ?
c'est pas pratique du tout si je comprend bien :(
du cout tu ne bloque pu la mise au point ?
et le poid de l apn ne fait il pas se deplacer la mise au point ?
Non je fais la mise au point avec sans serrage, et pour le moment vu que je ne pointe qu'au zénith, mon APN ne bouge pas. Après évidemment si tu lui mets la tête en bas ... je n'ai pas essayé !
Je vais voir ce que je peux faire, il y a peut-être quelque chose à régler sur le porte-oculaire, mais comme je n'ai pas eu de documentation avec le tube c'est un peu galère.
Mieux vaut peut etre alors que je l achete avec une cremaillere de base donc moin chere et que plus tad j achete un porte occulaire meilleure que le crayford fourni avec .
je pensai a celui vendu avec les gso.
Meuh non.
Sorti du carton, c'est vrai qu'il pue un peu.
Même sans charge tu voies le laser qui monte ou qui descend quant tu fais la MAP.
Graisses le coullisseau,
resserres les 4 vis du pignon,
serres les deux allen et la vis manuelle dessus.
La vis manuelle, je te conseille pas de l'utiliser, plutôt de la laisser serrée.
Il devient plutôt correct le PO, une fois graissé et réglé.
Avec les grosses molettes, on a même pas besoin d'un gros poignet.
quelqu'un sait il pour le vignettage.
car on voit des 200/1000 modifié avec le secondaire remplacé ect ..
